Знак EPS - загорелся на приборной доске
Сообщение pensill » 30 сен 2017, 02:14
В общем появился значке EPS и машина перестала заводиться. Как я понимаю это система контроля мощности сама уменьшает подачу топлива. Что делать? Кто сталкивался?
pensill
Re: Знак EPS - загорелся на приборной доске
Сообщение Alemania » 30 сен 2017, 06:44
EPC (Electronic Power Control) - электронный блок управления двигателем, он же ECU он же ЭБУ он же МОЗГИ он же ГОГИ
Любая ошибка связанная с управлением двигателем.
Читай ошибки шнурком.
P.S. Check Engine при включении зажигания горит ??
Сообщение pensill » 01 окт 2017, 16:52
Alemania писал(а):EPC (Electronic Power Control)
Нет, Check Engine не горит.
Отвез мастерам, они подключили шнур, ошибки мне не показали. После чего полезли к бензонасосу, вытащили его, и сказали что в нем проблема и нужно новый брать.
Все бы хорошо, но есть одно но:
Если горит EPC, то мозги автоматически ограничивают подачу топлива из-за проблем в двигателе, из-за чего мастера и могли подумать что это проблема в бензонасосе.
Че делать? Верить им и покупать новый?
pensill
Сообщение Alemania » 01 окт 2017, 17:02
Верить никому нельзя.
Насчет лампочки Check Engine - если она не горит, это значит нет связи с блоком двигателя. Что и может являться причиной незавода.
ЗА диагностику было заплачено ? если да - то какого х.. ошибки не показали.
Чем делается диагностика, каким шнурком ?
Без скана на ошибки можно долго гадать о причинах и пол машины поменять.
Машину (год выпуска двигатель коробка в подпись. и место обитания также заполните в профиле )
P.S.
Что за бред.
Сообщение Мирослав » 01 окт 2017, 21:05
Все верно, надо сначало узнать код ошибки, а потом делать выводы о замена деталей. ЕРС может появляться и из-за пропусков , и из-за ДЗ и многих других причин. Поэтому, сначала сделайте НОРМАЛЬНУЮ диагностику, где не скрывают кодов ошибок и обосновывают замену того или иного "механизма".
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение iridium » 02 окт 2017, 06:59
.......После чего полезли к бензонасосу, вытащили его, и сказали что в нем проблема и нужно новый брать.
У непосредственно бензонасоса - есть 2 режима - или работает или нет.
Жужжит - работает, нет - нет
Производительность (давление) - замеряется манометром (3-4 бара), так называемое "низкое давление"
Мозги - ни при каком случае не ограничивают подачу топлива через бензонасос (максимум - отключают при накачке давления, с прокруткой стартера - питание на насос быть обязано), максимум - может выключить форсунки при определении "пропуска зажигания " ,
а EPC (Electronic Pressure Control ) - как раз и заботится чтобы давление топлива было постоянное, это относится к "высокому давлению"
очень часто реагирует на информацию датчиков двигателя и турбины.
попробуй подать напряжение напрямую на + провод идущий к бензонасосу от реле управления бензонасосом (плоская коробочка над бензонасосом)
масса идет на насос постоянно, а + управляется через реле , иногда летит реле управления бензонасосом, можно при нештатной ситуации обойтись и без него
@vwtech_msk( telegram)
iridium
