Резко увеличился расход масла до 3л/7000км BZB
Сообщение MUR@ » 03 окт 2017, 18:21
Мотор BZB раньше масло не кушал, от замены до замены не доливал (до мин. щупа не доходило за 7000-8000 км).
Поменял цепь грм, сальники, прокладки (подтеков масла нет), клапан ВКГ, масла(тоже самое лил нести оил 5в30)/фильтра/свечи. Км через 400 загорается "масленка", долил, еще раз, и так ушла почти канистра масла...
Трубку с клапана вкг, которая к впускному коллектору, снимал, в ней чуть маслица по стенкам, но точно не вытекает.....
Подскажите, куда лезть то далее????
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Резко увеличился расход масла до 3л/7000км BZB
Сообщение +михалыч » 03 окт 2017, 18:37
Проверьте ТНВД на наличие утечки по штоку. Если снять ТНВД и в толкателе будет бензин, то вероятно может быть причиной. Разбавленное масло быстро угорает.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение CERGAN » 03 окт 2017, 18:40
Какой пробег?...Была похожая ситуация. Где то на 120ткм начал поджирать грамм 200 на тысячу, особо не заморачивался :) ...Дальше-больше...в итоге дошло до 400гр. на тысячу. Менял маслоотделитель, клапан в поддоне, менял бренды масла...эфекта нуль!...В итоге вылечил двукратной раскоксовкой с интервалом в 3ткм. На Ойл-клабе есть очень много инфы по этой процедуре. На данный момент залит Валволайн 5-30, за 3ткм расхода нет вообще, с учетом того, что с рождения мотор видел только 40ки это не может не радовать. Думается, что хоть мотор и не маслоед, но из-за тошнилова в пробках и коротких поездок все ж колечки залегают.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Vorobey » 03 окт 2017, 18:41
Снизу стык коробки и двигателя сухой?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение EVGENIJ » 03 окт 2017, 23:25
Ребят тема актуальна так как у меня тоже бзб и пробег уже 220 т и причем жрать масло тоже начал резко,при этом заменил тнвд он разбавлял масло,все сальники без подтеков,причем есть какой то свист раньше при 1500 т оборотов начинался как свист турбины но не турбина и ошибок нет и тянет, после заливки масла 5 w 30 с допуском 504 507 свист начинается уже с 3000 т оборотов причем постепенно одно проходит но другое так и остается,проехал после замены где то 2500 т долил 1.5 л началось все повторю резко,и куда уже копать не знаю, при чем при резком старте как черного дыма с запахом масла не наблюдается патрубок на интеркуллер сухой масла нет и подтеков нигде нет....только лезет ошибка по снижению эффиктивности катов,и то через раз на лукойле ее нет а на роснефте и газпроме лезит....разгон живой....
EVGENIJ
Сообщение EVGENIJ » 03 окт 2017, 23:39
CERGAN писал(а):Какой пробег?...Была похожая ситуация. Где то на 120ткм начал поджирать грамм 200 на тысячу, особо не заморачивался :) ...Дальше-больше...в итоге дошло до 400гр. на тысячу. Менял маслоотделитель, клапан в поддоне, менял бренды масла...эфекта нуль!...В итоге вылечил двукратной раскоксовкой с интервалом в 3ткм. На Ойл-клабе есть очень много инфы по этой процедуре. На данный момент залит Валволайн 5-30, за 3ткм расхода нет вообще, с учетом того, что с рождения мотор видел только 40ки это не может не радовать. Думается, что хоть мотор и не маслоед, но из-за тошнилова в пробках и коротких поездок все ж колечки залегают.
Можите по подробнее расписать как что делали что за масло....проблема жуть....
EVGENIJ
Сообщение CERGAN » 04 окт 2017, 07:17
Примерно вот так http://www.oil-club.ru/forum/topic/3056 ... elya-gzox/
Делал два раза с интервалом в 3ткм. Жижу в цилиндрах оставлял на сутки. При желании почитайте этот ресурс, есть ещё темы, где всё очень подробно расписано в подробностях с видосами.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение MUR@ » 04 окт 2017, 08:23
+михалыч писал(а):Проверьте ТНВД на наличие утечки по штоку. Если снять ТНВД и в толкателе будет бензин, то вероятно может быть причиной. Разбавленное масло быстро угорает.
ТНВД новая, поменял уже после начала жора масла, т к старая просто заклинила, но с ее заменой масло все равно уходит. пробег 168т.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение MUR@ » 04 окт 2017, 08:24
Vorobey писал(а):Снизу стык коробки и двигателя сухой?
сухой, задний сальник коленвала менялся 20т км назад.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение Мирослав » 04 окт 2017, 20:36
По раскоксовке, так это фигня! На пробеге 170ткм (для БЗБ это не пробег, при нормальной эксплуатации), я как минимум, поменял бы МСК! С заменой цепи, я думаю, это вряд ли сцеплено, скорее стечение обстоятельств. Хотя...
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Иля » 18 дек 2017, 18:11
Это маслоотделитель, была такая хрень! Заказал, сам поменял и все норм!!!
Иля
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
