Троит на холостоим
Троит на холостоим
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 01 ноя 2017, 15:28
Добрый день, подскажите что за проблема может быть, откапеталили мотор 1.8 bzb, завели машина работала буквально минут 30 нормально, потом начала троить и заглохла, привезли на сервис все проверили выяснилось что слабое давление масла, и вылазиет ошибка по зажиганию что не может выставить зажигание на холостом, было решино заменить балансирные валы, а так же была заменина опора распредвалов на ней была выроботка мастер сказал возмжно из за нее слабое давление....в итоге собрали мотор и таже проблема осталась после замены этих запчастей, все так же работает с перебоями на холостых, если газнуть то все проходит....В чем может быть проблема подскажите? по ошибкам только зажигание.
p.s.
Капиталили мотор из за некачественного масла, провернуло вкладыши а так же пока мотор работал он нагрелся практически до 120 градусов и заглох, до замены масла работал идеально не троил, никаких ошибок небыло.
Re: Троит на холостоим
Сообщение Мирослав » 01 ноя 2017, 18:47
Что в вашем понимании откапиталили? И что за ошибка по зажиганию (номер)? Давление масла, после замены балансиров и опоры,в норме? При замене вкладышей, промеряли шейки, в каком состоянии постели РВ и сами РВ?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Дмитрий459 » 01 ноя 2017, 18:57
система вкг в порядке??
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 01 ноя 2017, 20:59
Мирослав писал(а):Что в вашем понимании откапиталили? И что за ошибка по зажиганию (номер)? Давление масла, после замены балансиров и опоры,в норме? При замене вкладышей, промеряли шейки, в каком состоянии постели РВ и сами РВ?
откапиталили всмысле, поменяли шатуны кольца вкладыши, проточили колено, поршни остались старые, сальники коленвала поменяли,всякие прокладки резинки все так же поменяно, постели распредвалов с выробототкой небольшой также, с ними ничего не делалось.
По ошибкам не знаю мастер сам делает просто говорит по факту на что ошибки, коды к сожалению не говорит, сказал что ругается на зажигание не может его выставить потом идут пропуски, нестабильно работает на холодную и на горячую ( работа похожа как будто стоят спортивные валы, не ровно работает)
Последний раз редактировалось Artyom.Kolesnichenko 01 ноя 2017, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 01 ноя 2017, 21:03
Дмитрий459 писал(а):система вкг в порядке??
датчик в порядке все проверялось.
Сообщение Дмитрий459 » 02 ноя 2017, 08:11
Я про систему вентиляции картерных газов Вам написал, а не про датчик.
Да и вообще судя по описанию первое что нужно- сменить- так это сервис
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Мирослав » 03 ноя 2017, 17:46
Делайте опрессовку, и если подсосов не обнаружите, то проверяйте правильность установки фаз. Это для начала. И спросите код ошибки, по которой мастер сделал вывод что не может выставить зажигание. Обязательно!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Artyom.Kolesnichenko » 07 ноя 2017, 20:26
Мирослав писал(а):Делайте опрессовку, и если подсосов не обнаружите, то проверяйте правильность установки фаз. Это для начала. И спросите код ошибки, по которой мастер сделал вывод что не может выставить зажигание. Обязательно!
p00016 ошибка
Сообщение Мирослав » 09 ноя 2017, 07:06
Проверьте правильность затяжки клапана фазорегулятора. Момент 35Нм. При перетянутом возможно подклинивание и ,как следствие, выпадение ошибок по фазам. И проверьте правильность установки фаз!
1.6 BSE comfort
Мирослав
