Высокие обороты на холостом ходу,загорелся чек
Сообщение Валерий639 » 03 ноя 2017, 15:15
Здравствуйте, столкнулся с проблемой высокие обороты на холостом ходу, загорелся чек. Предыстория такова, по ошибки залили дизель в 1,8tsi(BZB) 160л.с. в итоге машина перестала заводится, когда нашли причину слили дизель залили бензин завелась, но начал троить двигатель, после долгих поисков проблему нашли в цепи, растянулась, поменяли цепь все нормально работает, но через пару дней загорелся чек и стали высокие обороты на холостом ходу. Кто сталкивался с подомной проблемой? посоветуйте как решали? Буду благодарен за ваши ответы.
Валерий639
Re: Высокие обороты на холостом ходу,загорелся чек
Сообщение anton-67 » 03 ноя 2017, 16:08
Валерий639 писал(а):через пару дней загорелся чек и стали высокие обороты на холостом ходу.
Раз чек горит,значит есть ошибка - подрубать шнурок(делать диагностику),все сразу будет видно. ;)
anton-67
Сообщение Валерий639 » 03 ноя 2017, 16:21
Как сказали диагностика ничего не показывает, и причину найти не могут, до этого проверяли топливную систему на герметичность все норм,
Валерий639
Сообщение Александр332vk » 03 ноя 2017, 16:41
Валерий639 писал(а):Как сказали диагностика ничего не показывает, и причину найти не могут, до этого проверяли топливную систему на герметичность все норм,
Привет, это что то из области фантастики! Если горит "чек" то ошибка присутствует и в компе зафиксирована! И как раз диагностика должна выявить ее. Видимо Вам цепь меняли там же? Вот может и не хотят свои косяки признавать?
Сообщение Мирослав » 03 ноя 2017, 17:36
Да и вообще интересно, до дизеля все нормально было, а потом сразу цепь растянулась. Код ошибки в студию!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Валерий639 » 20 ноя 2017, 19:00
Причина была в подсосе воздуха, порвалась мембрана маслоотделителя, после замены все пришло в норму, всем спасибо за ответы.
Валерий639
Сообщение PILIGREM » 21 ноя 2017, 10:12
Валерий639 писал(а):Причина была в подсосе воздуха, порвалась мембрана маслоотделителя, после замены все пришло в норму, всем спасибо за ответы.
а вот кстати, чек из за порванной мембраны не горит, где вы там видели датчик?
PILIGREM
PILIGREM
Сообщение anton-67 » 21 ноя 2017, 17:50
PILIGREM писал(а):а вот кстати, чек из за порванной мембраны не горит,
Еше как горит. Из-за порваной мембраны идут пропуски,поэтому ЧЕК.
anton-67
Сообщение PILIGREM » 21 ноя 2017, 18:29
а на каком основании идут пропуски? три мембраны были в хлам, не было ни одного пропуска
PILIGREM
Сообщение Мирослав » 21 ноя 2017, 19:07
Пропуски в следствии переобеднения смеси.
1.6 BSE comfort
Мирослав
