Не могу завести дизель!!!
Сообщение pashakenig » 06 ноя 2017, 18:51
Вчера с женой сели завели машину, поехали в парк прогуляться кружок, доехали нормально все как обычно, гуляли мы промерно 1-1.5 часа , после чего сели в машину, а двигатель не запускается, крутит , но не запускается и даже не схватывает!!! Так как воемя было позднее машину оставил и уехал домой, утром взял с собой васю диагноста и поехал читать ошибки, никаких ошибок я не обнаружил , протестировал топливный насос, все работает!!!! Пассат б6 2.0 tdi 2008 г comon rail ) ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КУДА СМОТРЕТь?
pashakenig
Re: Не могу завести дизель!!!
Сообщение Александр332vk » 06 ноя 2017, 19:37
Привет, если Вася ни чего не показал то можно попробовать с буксира, так как если не держат клапана обратки на форсунках и не хватает оборотов стартером что бы создать давление впрыска. Как вариант....
Сообщение pashakenig » 06 ноя 2017, 20:35
Александр332vk писал(а):Привет, если Вася ни чего не показал то можно попробовать с буксира, так как если не держат клапана обратки на форсунках и не хватает оборотов стартером что бы создать давление впрыска. Как вариант....
Коробка дсг6! Буксиром не желательно
pashakenig
Сообщение Александр332vk » 06 ноя 2017, 20:55
Ну тогда как оборотов добавить не знаю..
Сообщение serhy » 06 ноя 2017, 21:18
Сорри не в тему, подскажите как тестировать насос который в баке?
serhy
Сообщение Александр332vk » 06 ноя 2017, 21:53
serhy писал(а):Сорри не в тему, подскажите как тестировать насос который в баке?
Привет Я просто поключал манометр на выход из бака и включал. Но это давление а есть еще на производительность за 30 секунд вроде должен литр вылетать...если не прав то знающие поправьте. Второй тес на производительность.
Сообщение Александр332vk » 06 ноя 2017, 21:55
Топику: можно еще снять трубки с обратки (на форсунках) и проверить сколько льют форсунки. (видео по коммон рейл полно в сети)
Сообщение Юра Криков » 06 ноя 2017, 22:54
pashakenig
1.Смотреть сколько соляры в стакане фильтра.
Сообщение serhy » 06 ноя 2017, 22:55
Спасибо! Подумал, есть способ проверить давление шнурком
serhy
Сообщение Max48 » 06 ноя 2017, 23:02
pashakenig
почитай тут,может поможет,я три дня "плясал",победил)))
viewtopic.php?f=3&t=11039&start=225
проверь Васей давление при прокрутке стартером,
двигатель-измеряемые группы =001 группа,третья по моему колонка показывает давление в рампе,
у меня при не заводе было 8 бар,надо что то около 30 для завода..
Хотя движки разные у нас,хз что у тебя может быть.
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение ilyaudalow » 06 ноя 2017, 23:29
Сделай тест насосов с помощью " Васи " . Должен работать насос в баке и подкачивающий в моторном отсеке , если оба работают повторяем процедуру 3 раза по 30 сек и заводим.( 35 гр. базовые настр. вкл.)
ilyaudalow
Сообщение Max48 » 07 ноя 2017, 12:59
трактор завёлся?
Max48
Сообщение Volkov » 12 ноя 2017, 11:09
Самое дичайшее, может заклинить клапан в тнвд, под плпстиковым кожухом. У меня такое было, долго тогда с Олегом танцевали у капота. Сделали. Пробежал 25к почти, всё ок.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение pashakenig » 16 ноя 2017, 22:55
Поменял все 4 форсунки, теперь проблема с воздухом в системе топливной) проверили всю систему, воздух сосет и тнвд, предположительно из вала, что делать дальше пока ума не приложу!
pashakenig
Воздух в топливной системе
Сообщение pashakenig » 16 ноя 2017, 23:16
Товарищи! Сегодня обнаружил проблему с воздухом в топливной системе , проверил все, оказалось, что воздух сосет из ТНВД , предположительно из вала, но он работает, ни стружки, ничего нет! Может кто сталкивался с такой проблемой ? Когда прокачиваешь топливную, машина заводится и едет как обычно без проблем, но как только заглушишь, так сразу в системе воздух, начиная из бака и до тнвд воздух не попадает, а вот после тнвд уже идет пена) passat b6 2.0 тди 2008 г common rail !)
pashakenig
Сообщение kondratva » 17 ноя 2017, 08:37
Для начала попробовать накормить его с бутылки чтобы исключить подсос в магистралях. Это если на самом деле подсос.А с форсунками что? Все 4 легли что ли? новые поставил или бу? Если новые то ты их без стенда и не запустишь. Коды прописаны других форсунок?
Последний раз редактировалось kondratva 17 ноя 2017, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
kondratva
Сообщение kondratva » 17 ноя 2017, 08:39
и вообще-где элементарные исходные данные?) Давление в рейле при прокрутке стартером где?
kondratva
Сообщение Volkov » 20 ноя 2017, 18:12
kondratva
У меня когда местами переставлялись форсы, всё работало. Прописал для успокоения души. Может сыграла и прошивка старая... 2007 года :shock:
Volkov
