Прокладка верхней крышки распредвалов
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 13:57
Доброго всем дня, начало подтекать масло...стал искать, по форумам похоже на верхнюю крышку распредвалов. Купил все, стал разбирать, но споткнулся на том, что не смог открутить кронштейн опоры двигателя, который закрывает крышку распредвалов...там 3 болта сплайн, пишут что верхний удобно сверху а 2 нижних снизу...но верхний так близко к кузову...что не подлезть ....подскажите кто как откручивал?
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Re: Прокладка верхней крышки распредвалов
Сообщение PILIGREM » 07 ноя 2017, 17:27
а что ты купил? крышка как запчасть вроде не идет прокладки там нет
а опора двигателя откручивается без проблемы
у меня точно такое авто
PILIGREM
Сообщение Мирослав » 07 ноя 2017, 19:49
Этот болт удобно открутить через отверстие в правом брызговике, если снять локер.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение andbar » 08 ноя 2017, 13:43
расстояние между кузовом и кронштейном сантиметра 2
а купил как раз прокладку большую, маленькое кольцо (прокладка датчика) и 5 новых хитроумных болта
andbar
Сообщение andbar » 08 ноя 2017, 14:05
как раз многие не ставят прокладку...а мажут герметик, поэтому и подтекает, прошлый хозяин менял цепь...думаю они поставили старую прокладку
andbar
