Двигатель 3,2 AXZ замена цепи
Сообщение Safronov » 08 ноя 2017, 11:51
Всем доброго дня и крепкого здоровья. Интересующий меня вопрос на форуме не нашел, поэтому решил создать новую тему.
Вопрос собственно такой. Сделал диагностику Васей по двигателю, а конкретно по цепи.
Измеряемые группы
208 - стабилизация -6,0 kw
209 - стабилизация -4.0 kw
093 - угол адаптация Банк 1 -6,0 kw
угол адаптация Банк 2 -4,0 kw
Подскажите, коллеги, еще можно поездить или уже готовиться к замене цепи и прочих потрохов. Если замена, то что конкретно нужно менять?
Машина 2007 года, пробег 190190 км.
Safronov
Re: Двигатель 3,2 AXZ замена цепи
Сообщение Safronov » 09 ноя 2017, 17:06
Ау! Специалисты!!! Никто не знает или не хочется писать?
Последний раз редактировалось Safronov 12 ноя 2017, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Safronov
Сообщение Мирослав » 09 ноя 2017, 21:02
Скорее всего 8, но точно могу сказать, что полезут ошибки по фазам. Какой пробег? Цепи обычно ходят 150-200ткм.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Safronov » 12 ноя 2017, 14:51
На данный момент пробег 192190 км. Эксплуатация 95% трасса, 5% город.
Safronov
Сообщение Мирослав » 13 ноя 2017, 20:50
Ну вот, у вас значения, уже рядом с пороговыми. Еще немного и загорится чек. Готовьтесь, потихоньку, к вливанию ден. знаков! )
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Safronov » 14 ноя 2017, 16:43
То, что вливать ден. знаки надо я и сам знаю. Мне бы хотелось понять исходя из опыта "бывалых" к чему конкретно готовиться, только цепи или например пол двигателя под замену......
Safronov
Сообщение Дмитрий459 » 14 ноя 2017, 17:24
Цепи,натяжит, успокоители .звездочки.
Возможно потребуют замены фазорегуляторы.!!!
прокладки.герметик
Перед сальники.
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Мирослав » 14 ноя 2017, 19:36
Добавить болты и задний сальник КВ. И еще кучку приспособлений.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Safronov » 15 ноя 2017, 17:06
Понял, спасибо.
Safronov
