Чек после заправки
Чек после заправки
Сообщение IlyaKarpov » 08 ноя 2017, 19:51
Здравствуйте!
Недавно приобрёл пассат б6, 2,0 турбо на мкпп. После заправки на газпром g95, буквально через 100 метров загорелся чек. После диагностики, выявилось что идут пропуски зажигания по 2 и 4 цилиндру, плюс появилась не значительная вибрация на холостом ходу, а также очень слабый впрыск. Заменил свечи, чек перестал гореть, новибрация стала меньше но не ушла. Но заметил что при заправке на заведённом двигателе мигает чек, но стоит тронуться чек пропадает. Подскажите что это может быть? И есть ли смысл промыть форсунки для увеличения впрыска, или дело в топливном фильтре?
IlyaKarpov
Re: Чек после заправки
Сообщение SEAT » 08 ноя 2017, 20:38
IlyaKarpov писал(а):Подскажите что это может быть?
пропуски зажигания.
IlyaKarpov писал(а):на заведённом двигателе мигает чек
катушки ковыряй.
Сообщение Vorobey » 08 ноя 2017, 21:49
Для начала катушки и свечи. И желательно ошибки выложить какие есть.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение IlyaKarpov » 09 ноя 2017, 14:38
А катушки только менять?
IlyaKarpov
Сообщение Mozus » 09 ноя 2017, 18:58
IlyaKarpov писал(а):А катушки только менять?
Поменяй катушки местами 2 и 4 с 1 и 3 и при следующем джеки чане посмотришь по каким цилиндрам пропуски будут
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение Volkov » 12 ноя 2017, 11:14
Ходит слушок, что хомно этот газпром стал. Нестабильная работа мотора, плюс конский расход. Это по бензу.
По соляре норм вроде... Хотя я щас на лукойле...
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
