Распределительный вал
Сообщение anilopwee » 15 ноя 2017, 15:41
Доброго времени суток !
Появилась проблема, связанная с двигателем.До 1000 оборотов двигатель троит и вылезает epc (engine workship fault) и тут же пропадает после того, как машина начинает движение и набирает после 1000 оборотов, но тарахтит ,как трактор.
Ездил в сервис, там сказали, что требуется замена распределительного вала(но двигатель при езде работает ровно ), далее обратился к знакомому(сам он работает тоже в сервисе ), тот убеждает, что не хватает давления и замена не поможет . Типа «докатывай уже свой двигатель до тотатала».
Кто сталкивался с такой проблемой ?
Не знаю, что и делать . То ли менять распредвал, то ли в будущем покупать новый двигатель .
Заранее благодарен!
Двигатель bzb пробег 200тыс
anilopwee
Re: Распределительный вал
Сообщение +михалыч » 15 ноя 2017, 17:35
А причем здесь распредвал? Пропуски по каким цилиндрам, ошибки, показания лямбда, коррекция? По каким признакам приговорили распредвал? И какое давление низкое...
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Мирослав » 15 ноя 2017, 20:13
На основании чего сделаны такие выводы? Замер давления масла , считывание кодов?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Дмитрий459 » 15 ноя 2017, 20:58
У автора сумбур в написаном.
Распредвалы бывает иногда ведет при перескоке цепи
Но об этом ни слова не написано
Значит надо разбираться. А не про тотал писать
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение alex46 » 16 ноя 2017, 07:46
Начните хотя бы с замера давления масла, а уже потом будет информация для рассуждения.
alex46
Сообщение cumber-c » 16 ноя 2017, 15:37
В BZB два распредилительных вала. Менять или нет зависит от того по каким признакам мастер определил что необходима замена?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение kondratva » 17 ноя 2017, 08:44
докатывать до тотала сейчас опасно. Надеюсь все в кусре, что гаеры снова сверяют номер двигуна при регистрации?
kondratva
Сообщение SilverChuck » 17 ноя 2017, 19:30
у кого есть фото маркировки распределительного вала - именно оригинал 06h109021J
действительно ли там кривые шрифты?
SilverChuck
Сообщение Amplify » 17 ноя 2017, 20:00
SilverChuck писал(а):у кого есть фото маркировки распределительного вала - именно оригинал 06h109021J
http://www.ebay.com.au/itm/camshaft-Kit ... 2249435728
Amplify
Сообщение SilverChuck » 17 ноя 2017, 20:08
мне говорят,что на VAG не может быть выбито CN и других цифр, значит это китай
SilverChuck
Сообщение Мирослав » 18 ноя 2017, 20:53
на этих моторах больное место РВ и их опора. На них образуются задиры, и как следствие хана валу. Это происходит из-за масляного голодания, поэтому первым делом необходимо замерить давление масла!!! Если валы уже здорово задраны, то, скорее всего, уже подраны и постели РВ, а это уже замена ГБЦ!
1.6 BSE comfort
Мирослав
