Блок управления двигателем
Сообщение VovaCam » 22 ноя 2017, 23:12
Друзья, с блока управления двигателя не приходит импульс на форсунку.Ремонтопригоден ли блок или под замену с прошивкой?
VovaCam
Re: Блок управления двигателем
Сообщение Сержант » 23 ноя 2017, 10:15
VovaCam писал(а):Друзья, с блока управления двигателя не приходит импульс на форсунку.Ремонтопригоден ли блок или под замену с прошивкой?
Ремонтопригоден 50/50. Надо снимать, половинить и смотреть масштаб катострофы внутренней платы. Только доверять это надо людям, у которых руки дружат с головой.
Сержант
Сообщение PILIGREM » 23 ноя 2017, 11:59
а вы уверены, что именно с блока, а не с проводки?
точно не помню, но по моему там стоят ключи на форсунки, меняются без проблемы
но я совсем не уверен, что это блок
PILIGREM
