После замены клапанов и цепи грм нет компрессии bzb 1.8 tsi
Сообщение parkit » 22 ноя 2017, 23:38
Здравствуйте дорогие форумчане. Такой темы на форуме нет, но я с ней столкнулся. Подскажите дорогие друзья, как может так быть, что выставлена цепь строго по меткам а компрессии нет. Думали загиб клапанов, сняли впускной коллектор и залили впуски. Не пропускает.
Может такое быть что коленвал не докручен на один оборот на 360 градусов? Ведь при этом фазы собьются.
parkit
Re: После замены клапанов и цепи грм нет компрессии bzb 1.8 tsi
Сообщение PILIGREM » 23 ноя 2017, 12:06
балансирная звездочка совпадает только на седьмой поворот коленвала, а распредвалы с коленвалом совпадают каждый раз
PILIGREM
Сообщение parkit » 23 ноя 2017, 13:45
PILIGREM писал(а):балансирная звездочка совпадает только на седьмой поворот коленвала, а распредвалы с коленвалом совпадают каждый раз
Подскажите где можно про это подробно почитать?.
parkit
Сообщение parkit » 23 ноя 2017, 17:37
коленвал делает два оборота распредвалы один, а метки совпадут повторно после 50 с чем то раз. Факт.
parkit
Сообщение Мирослав » 23 ноя 2017, 17:57
Проверьте еще раз правильность установки фаз.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение parkit » 23 ноя 2017, 18:26
Грешим на звезду колена. Она выпадала.
parkit
Сообщение Дмитрий459 » 23 ноя 2017, 18:37
:evil:
parkit писал(а):Грешим на звезду колена. Она выпадала.
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
