Как снять и поставить турбину ВМР
Сообщение alpoliak63 » 05 дек 2017, 08:18
Привет всем. Столкнулся с проблемой актуатора: при резком разгоне загорается и моргает спираль, падает тяга, Вася показывает негерметичность в системе впуска. Дизель ВМР. Кто нибудь снимал турбину? Не снимая двигатель ее возможно снять или нет? Собственно, проблема с актуатором, но его отдельно снять, кажется, не реально в ВМР? И еще: подскажите, плиз, может быть, дело вовсе не в нем? Что там может быть еще?
Passat B6 variant 2007 2.0 трактор BMP 140 лс DSG-6
Хочешь быть искренним - засунь пальцы в розетку
alpoliak63
Re: Как снять и поставить турбину ВМР
Сообщение kondratva » 05 дек 2017, 09:48
Для начала сделать опрессовку. Снимается гусеница с воздушного фильтра, в нее пихаешь старый бензиновый фильтр и зажимаешь хомутом. На сосок фильтра одеваешь компрессор или шланг от запаски и слушаешь где шипит. Если дыр нет то тогда уже смотришшь на турбину. В ваг коме можно сделать тест актуатора и посмотреть как ходит геометрия. Турбина снимается вместе с коллектором. Не без мата но снимается. Актуатор БУ есть у меня если что. И да, еще нужно вакуум проверить в магистрали управления
kondratva
Сообщение alpoliak63 » 05 дек 2017, 10:23
Скажите, ваг ком - это Вася? Простите за дилетантизм
alpoliak63
Сообщение EvgenyVK » 05 дек 2017, 11:30
клапан N75 тоже может быть виновником, проверить можно сделав тест через Васю. Если щелкает, хорошо, но тоже не показатель его полной исправности. Так было у меня.
Лучше подкинуть с исправной тачки.
Турбина снимается без снятия мотора или головы. Нужно просто наклонить мотор вперед.
Актуатор тоже можно заменить не снимая турбины, танцы с бубном и все получится
EvgenyVK
Сообщение Александр332vk » 05 дек 2017, 12:46
Kondratva " Не без мата не снимается" - хорошо сказано! :lol: :lol:
Сообщение ceska » 05 дек 2017, 14:12
Не без мата...там мат при работе становитса трёхэтажны :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 05 дек 2017, 14:32
Турбину в последнюю очередь, остальное выше описано.
Я актуатор проверял вакуумметром.
Сообщение Stanislav.V » 05 дек 2017, 14:37
А все таки рубину ваг комом полностью проверить?
Stanislav.V
Сообщение Daniliv » 05 дек 2017, 14:49
Можно построить графики, на третей передачи тапку в пол до отсечки.
А вот в какой группе не помню.
Сообщение alpoliak63 » 05 дек 2017, 15:41
Спасибо всем, вопрос закрыт. Сегодня Васей проверил актуатор - работает, тест проходит нормально (11 группа). Снял воздухан, аккумулятор и обнаружил причину: красный шланг от турбины разорван. Почему - не знаю, может, стоял дефектный и пришел ему кирдык.
alpoliak63
Сообщение serhy » 05 дек 2017, 17:30
У меня то же в этом месте лопнул года два назад, ставил новый, стоит космических денег. Знающие люди - эти шланги возможно чем замотать или бесполезно?
На ощупь как шланг с огорода :)
alpoliak63 сейчас всего полно, попробуй чем нибудь замотать
serhy
Сообщение Daniliv » 05 дек 2017, 18:59
Это болезнь BMP.
Мотать бесполезно проверено лично, мотал и не раз хватает не надолго.
Сообщение Stanislav.V » 05 дек 2017, 19:47
Danilivа если залить чем-то что химически растворяет и спаивает резину плюс сверху обматать?
Stanislav.V
Сообщение Юра Криков » 05 дек 2017, 21:43
Daniliv писал(а):Это болезнь BMP.
Сообщение alpoliak63 » 08 дек 2017, 08:39
Уважаемые камрады! По ходу замены красного шланга обнаружилось присутствие масла внутри напорной магистрали. Это что - турбина на подходе или как?
alpoliak63
Сообщение mexmix » 08 дек 2017, 09:16
alpoliak63 писал(а):Уважаемые камрады! По ходу замены красного шланга обнаружилось присутствие масла внутри напорной магистрали. Это что - турбина на подходе или как?
В данной ситуации (разрыв шланга) это нормально. Надо ставить , все нормализуется.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение kondratva » 08 дек 2017, 12:32
я восстанавливал. Вставляешь внутрь кусок трубы подходящего диаметра и зажимаешь с двух сторон от дыры хомутами. Учитывая что здесь в изгибе порвано- сложнее. Но дешевле в разы найти колено стальной трубы и туда его запихать
kondratva
Сообщение Daniliv » 08 дек 2017, 15:31
Вы этот патрубок в руках держали?
Сообщение kondratva » 11 дек 2017, 13:10
Daniliv писал(а):Вы этот патрубок в руках держали?
если я сказал, что восстанавливал, то наверно держал
kondratva
Сообщение Daniliv » 11 дек 2017, 22:05
На ВМР, где двойной изгиб и разные диаметры впуск-выпуск даже не смешно.
