CAYC 1.6tdi нужна помощь
Сообщение Drummer981 » 16 дек 2017, 20:49
Всем привет, друзья нужна посощь с этим мотором.
Предыстория. Машина плохо стала тянуть, в горесервисе поставили насос от бензинки, машина поехала, но не долго.
Я поставил насос родной, машина стала ездить хорошо, но опять не долго.
Горе мастера посоветовали заменить форсунки, он заменил, я прописал, но старые менять не было смысла, а проблема вот какая
Машина холодная, двигатель запускается, работает ровно, ошибок нет, набирает обороты, всё ок.
С началом прогрева двигателя начинает мотор стучать, обороты скачут.
НО, если двигатель прогреть без педали газа, работает ровно. Тут же заглушить и завести- не запускается, только с педалью в пол, но при этом мотор стучит и на хх расход 1.7
Куда копать? Давление в рампе, датчики углы всё перепроверил.
Может помёр тнвд после чудо насоса ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: CAYC 1.6tdi нужна помощь
Сообщение Drummer981 » 16 дек 2017, 20:51
phpBB [video]
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 18 дек 2017, 14:22
Нет идей?
Drummer981
