Брыкается при нажатии на газ
Сообщение Eddi » 21 дек 2017, 13:50
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Пассат b6, 2.0 tfsi, 2008 год. Машина с турбо. 2 недели назад снимал коробку автомат на машине, чтобы вытащить заклинивший шрус. Все сняли, отлично, коробку промыли, залили новое родное масло. Как выехал из сервиса на второй день начались проблемы. Едешь спокойно, потом резко поддаешь газу - машина начинает брыкаться, как буд-то задыхается. Обороты начинают скакать то вверх, то вниз как бешеные. Газ отпускаешь - все внорме. Бывает также плавно газ набираешь, особенно когда в горку едешь - даёт как будто бы отсечку. При обычной езде, без особого ускорения такой проблемы не возникает. До этого меняли мне дмрв датчик, сейчас грешу на лямбда зонд задний. Может быть в нем проблема? Или что-то серьезнее? Ребятки, выручайте, жалко машинку(((((( :roll:
Eddi
Re: Брыкается при нажатии на газ
Сообщение SEAT » 21 дек 2017, 17:35
и ошибок нет никаких?
Сообщение morpeh » 21 дек 2017, 18:04
SEAT писал(а):и ошибок нет никаких?
Он их просто ещё не знает! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Eddi » 24 дек 2017, 21:10
Из ошибок - это лямбда зонд. Его отключили (была перепрошивка мозгов), катализатора на машине нет.
Сегодня появилась еще проблема: коробка автомат перешла в аварийный режим. Не разгоняется сразу как было раньше, тупит. Затем после плавного набора скорости, достигает нормальной езды.
Eddi
Сообщение SEAT » 25 дек 2017, 08:51
Eddi
дружище, просканируй уже автомобиль.
потом сюда.
если ошибок не будет, значит, проблема механическая.
Сообщение Eddi » 03 янв 2018, 17:07
Нет ошибок на машине вообще(((
Eddi
Сообщение Eddi » 03 янв 2018, 17:08
Может быть что-то с топливной системой? Может какой-нибудь фильтр засорен?
Eddi
Сообщение Мирослав » 03 янв 2018, 20:22
Нет, друзья! Это гидроблок на АКПП! И лечение этому, только замена гидроблока! Однозначно , до этого коробас себя проявлял затупами рывками и медленнными переключениями!?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Eddi » 05 янв 2018, 17:04
Навряд ли это гидроблок, так как сама коробка работает как часики, облазили её уже всю. Переходила в аварийный режим, так как пропускала масло, прокладки заменили все ок. Вчера ехал на машине, брыкается когда газу резко хочешь поддать. Обороты сразу снижаются до нуля, потом возвращаются в обычные. Грешу на бензонасос. Мастера никто ничего выявить не может.
Eddi
Сообщение Eddi » 07 янв 2018, 21:22
Ребятки, сегодня решил заняться машиной. Почистил снетку в топливном насосе в баке, заменил тнвд - смысла 0!!! Выдаёт ошибку Р2293. Как пердела так и пердит, не едет, не разгоняется! Отсечку даёт и все! Обороты как шальные - то вверх, то вниз. Хелп, что делать??? Может кто-то посоветовать хорошего электрика диагноста в Москве или в Подольске? +10000000 к карме!!,!
Eddi
Сообщение Vorobey » 07 янв 2018, 22:12
Eddi писал(а):Из ошибок - это лямбда зонд. Его отключили
Первый или второй?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Eddi » 07 янв 2018, 23:18
Первый или второй?
Второй. Задний лямбда зонд
Eddi
Сообщение Vorobey » 08 янв 2018, 07:37
При таких симптомах ошибки точно должны быть. Пробуй залить стоковую прошивку- возможно порубили маску ошибок...
Vorobey
