Троит на холостых Passat b6 1.8t bzb
Сообщение ge4nik » 25 дек 2017, 10:42
Друзья всем привет! И с наступающим всех!
Прочитав кучу тем тут не нашёл ответа на свой вопрос!
Троит мотор на холостых оборотах, а когда даёшь газ едет хорошо!
Заменил все что можно, и ВКГ и задний сальник коленвала, ничего не меняется!
Уже не знаю что и думать, подскажите пути решения!
ge4nik
Re: Троит на холостых Passat b6 1.8t bzb
Сообщение cbr1977 » 25 дек 2017, 15:53
Форсунки чистил лавром?
Passat B6, 2008, 1.8, хайлайн, продан
Passat B7, 2013, 1.8, хайлайн, продан
Passat B8, 2015, 1.4, хайлайн, владею
cbr1977
Сообщение Under » 25 дек 2017, 18:28
Датчик распредвала?
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сообщение ge4nik » 26 дек 2017, 22:57
Under писал(а):Датчик распредвала?
Форсунки поменял, сказали в сервисе Ваг поменять клапан управления распредвалом
Вся комичность ситуации в том что едет машина отменно, а вот на холостых троит(((
ge4nik
Сообщение ge4nik » 26 дек 2017, 22:58
cbr1977 писал(а):Форсунки чистил лавром?
Форсунки поменял, ситуация та же
ge4nik
Сообщение Илья Андреич » 27 дек 2017, 06:11
Антифриз в уровне? Давно доливали или вообще доливали? Может регулятор фаз. Ошибки есть хоть какие нибудь?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение ge4nik » 27 дек 2017, 09:19
Илья Андреич писал(а):Антифриз в уровне? Давно доливали или вообще доливали? Может регулятор фаз. Ошибки есть хоть какие нибудь?
Антифриз в норме, ошибка горит p0016 но она горит год, и кроме того что Авто заводился на пару секунд дольше больше симптомов никаких, сбрасываешь ее машина заводится отлично, но потом снова начинает гореть!то есть других проблем не было, мотор работал ровно
ge4nik
Сообщение ge4nik » 27 дек 2017, 19:02
Клапан был заменён, симптомы те же!
Оставил машину в сервисе и уехал, буду ждать вердикта!
Проверили давление насоса в баке, в норме!
ge4nik
Сообщение Мирослав » 27 дек 2017, 19:34
а на этом моторе клапана не гнуло ранее?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение ge4nik » 27 дек 2017, 19:46
Мирослав писал(а):а на этом моторе клапана не гнуло ранее?
До меня не знаю что было, в период моего использования все было хорошо, да и сейчас она едет очень хорошо, а вот на холостых стоит троит
ge4nik
