Ошибки Р0321 и Р0322 Пассат В6 BVX
Сообщение Evgen Sky » 04 янв 2018, 13:17
Доброго времени суток и с Новым Годом!!!
Подскажите что делать, куда лесть, что проверять?
Ситуация вот какая: Возвращаясь домой от любимой тещи при движении мой Пассат В6 2.0 FSI BVX - запрыгала стрелка оборотов, при нажатии педали газа задергался, высветился Чек и EPS. Остановился, снял клеммы на 5 минут, запустил, ошибки пропали, через пару минут повторилась история (дергается и не развивает обороты более 4000) и продолжалась на протяжении 40-50 км. Заглушил на ходу несколько раз, запустил, горит чек, но едет как обычно, проехал нормально 250 км, на следующий день завел и даже чек не горит.
Диагностика показала ошибки Р0321 и Р0322. Стоп кадр показывал не реальные показания, к сожалению не сохранил, например: максимальная скорость 250 км/ч (на авто отсечка 210, да и я больше 170 не разгонялся) температура ДВС около 215 градусов и ещё много различных значений.
Подобное уже в третий раз, скидываешь ошибки некоторое время ездишь спокойно. После последнего раза по городу наездил 300 км и по трассе 450 км.
VW Passat B6 2.0 FSI BVX МКПП 4WD
Evgen Sky
Re: Ошибки Р0321 и Р0322 Пассат В6 BVX
Сообщение boroda II » 04 янв 2018, 14:39
Ты не один такой.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=34753
Очень похоже на потерю контакта в питании мозгов. Почисти массу у расширительного бочка, плюсовые клеммы на блоке предохранителей и проверь разъем на мозгах.
Сообщение Evgen Sky » 04 янв 2018, 16:03
boroda II писал(а):Ты не один такой.
Спасибо за совет, на выходных попробую.
Evgen Sky
Сообщение Evgen Sky » 04 янв 2018, 16:04
Больше не у кого мыслей нет по этому поводу?
Evgen Sky
Сообщение boroda II » 04 янв 2018, 16:28
Evgen Sky писал(а):Больше не у кого мыслей нет по этому поводу?
Датчик ДПКВ ты уже проверил? У тебя ведь по нему ошибки были.
Сообщение Evgen Sky » 14 янв 2018, 07:21
Долго искал где находится датчик коленвала, вижу провод идет, а датчика не видно, в слепую снимал. Снял ДПКВ, прозвонились только контакты 2 и 3, выдало сопротивление 780 Ом - Это норм?
Почистил массу у расширительного бочка, плюсовые клеммы на блоке предохранителей. А вот разъем на мозгах снять не получилось, там стоят срывные болты, которые только болгаркой спиливать, что бы отсоединить разъем.
Покатаюсь, посмотрю как себя поведет, пока до дома ехал, не разу неисправность не проявилась.
Evgen Sky
Сообщение boroda II » 14 янв 2018, 16:23
Evgen Sky писал(а):Долго искал где находится датчик коленвала, вижу провод идет, а датчика не видно, в слепую снимал. Снял ДПКВ, прозвонились только контакты 2 и 3, выдало сопротивление 780 Ом - Это норм?
Это нормально по сопротивлению. Он индуктивный, способов его проверки много. Принцип один - он реагирует на метал который к нему подносят. Чисто профилактически его можно заменить.
Сообщение Evgen Sky » 14 фев 2018, 18:07
Спасибо огромное за помощь!!! :good:
До сих пор неисправность не проявлялась, и это очень ХОРОШО!!! Дело было в плохой массе!:( хотя когда всё зачищал, особых окислений то и не было.
Evgen Sky
