Фольксваген Б6 Дизель 170л.с. Проблема с пуском.
Сообщение Blok » 08 янв 2018, 18:01
Всем привет! У меня такая история. Заглушил двигатель. Через некоторое время завёл, тронулся. Через 5 метров заглох. Начинаю заводить, а стартер крутит несколько оборотов и отключается. Машина не заводится. Аккумулятор хороший топливо есть. Опять нажимаю кнопку, несколько оборотов и отключается сам. Хотя кнопку продолжаю удерживать в нажатом положении. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите. Заранее благодарен.
Blok
Re: Фольксваген Б6 Дизель 170л.с. Проблема с пуском.
Сообщение Daniliv » 08 янв 2018, 19:23
Клинит или отключается???
Сообщение 1gdm » 08 янв 2018, 22:22
Отключает реле его
Сообщение Daniliv » 09 янв 2018, 02:58
Юр но кали так, то только скан поможет.
Сообщение Варэлик » 09 янв 2018, 10:39
Была такая неисправность у знакомого. Скан делали-ошибок нет.Грешили на стартер, проводку, замок зажигания--пересмотрели всё. Оказалось дело в АКБ. Во время пуска происходит "просадка" по напряжению, блоку управления не хватает напряжения и он отключает стартер. Проверить просто-попробуйте "прикурить" от другой машины. Знакомый тоже говорил что АКБ хороший, в итоге -замена.
Варэлик
Сообщение pilot1982 » 26 фев 2018, 22:08
У меня такая проблема была. Только на ДВС BMA. В старый стартер валет попала влага по трассе и выгорела дорожка в стартере. Поменял на б/у большинства стартер все решилось. В сервисах разводили что мозги надо прошивать, все слетело. Смотрел на схемах все идёт на прямую + и - с АКБ напрямую а подходящий + на втягивающую через концевик в ключе.
pilot1982
