Не заводится 1,8 BZB
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 17:39
Доброго дня, форумчане. Сегодня подвел меня мой "конь". Помогите пожалуйста разобраться, или ткните пальцем где почитать про мою проблему. Заранее спасибо.
Сегодня утром машина завелась без нареканий, всё работало. По дороге на работу, не с того не сего начала дергаться, как падерная, блин. С аварийкой тихо-тихо доехал до офиса, но когда загорелась на приборке ошибка EPC, двигатель стал работать ровно и больше не "пинался".
Сейчас (вечером) выхожу из офиса, а она куй, не заводится.((( Плюс ко всему еще и аккум посадил видимо.
Датчик положения коленвала менял прошлой весной. Сейчас вроде как опять по нему ошибка... ХЗ, может не в нем дело?
Да, и ещё, заметил,что эта ошибка недавно у меня уже появлялась, но все обошлось. (Ехал по трассе, в декабре. Скинул ошибку, и машина работала до сегодняшнего дня без нареканий. Кстати, погода была в тот день тоже отвратительная, как и сегодня. Уже верить начинаешь во всякую ..... . Вот думаю, может куда то задувает снег, воду, и что нибудь коротит ???)
Вот что показал Вася диагност. Цепь с натяжителем менял на 110 тыс км пробега.
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285404B99BE83A3
1 неисправность:
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 192939 km
Дата: 2018.02.05
Время: 12:00:16
Об/мин: 2418 /min
Нагрузка: 52.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 56.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0000
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
1 неисправность:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - -
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 243
Пробег: 190241 km
Дата: 2017.12.19
Время: 07:58:23
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005471330
Кодировка: EF868F07001464005700000019000000003F7F435A000100000000000000
VCID: 73EE23D512AE09B
Компонент: Wischer 051207 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 240108 046 0204
Кодировка: 00471077
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 189802 km
Дата: 2017.12.14
Время: 13:18:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0001864E7230069415600A4FCE707801
VCID: 3972D1FD7042B3B
Компонент: Sounder No Answer
Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 220
Пробег: 149613 km
Дата: 2016.08.28
Время: 09:49:55
Ребят, помогите разобраться!!!!
Passat B6,2008, 1,8 BZB, АКПП, Highline
sezlobin
Re: Не заводится 1,8 BZB
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 18:13
С чем разобраться ? Сирена с названием темы никак не стыкуется.
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 18:32
Alemania писал(а):С чем разобраться ? Сирена с названием темы никак не стыкуется.
Ошибку по сирене просто так прикрепил.
По теме то можете что посоветовать?
sezlobin
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 18:41
о чем речь ?
Кроме G28 больше ничего криминального в скане не видно.
Ошибка появилась при движении и появилась всего один раз. Не завод по какой то другой причине.
даже с этой ошибкой, плохо, долго но должен был бы завестись.
Охранка нештатная есть ?
Давление топлива в рампе ?
P.S. Попробовать сбросить все ошибки и заводить. потом новый скан
Сообщение Дмитрий459 » 05 фев 2018, 18:59
Бензонасос то работает а баке?
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 19:24
о чем речь ?
Она заводится, и сразу глохнет, через секунду. Обороты, когда ехал, плавали.
Охранки нештатной нет.
Давление в рампе не замерял. (через Васю можно????)
sezlobin
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 19:25
Дмитрий459 писал(а):Бензонасос то работает а баке?
Работает, ключ вставляешь, слышно.
sezlobin
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 19:28
Получается, надо поменять датчик положения коленвала? Настораживает то, что я его менял прошлой весной. Вот и думаю, может в другом дело?
sezlobin
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 19:29
sezlobin
Конечно можно
Блок измеряемых величин 106:
Давление топлива
1)Давление топлива в рампе, бар
2)Электрическии топливныи насос 1 / 2, выкл/вкл или %PWM
3)Электрическии топливныи насос 3 / 4, выкл/вкл или %PWM
4)Время с момента прекращения работы, с
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 19:31
sezlobin писал(а):Получается, надо поменять датчик положения коленвала? Настораживает то, что я его менял прошлой весной. Вот и думаю, может в другом дело?
кроме датчика там же есть контакты разъема на датчике.
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 19:52
Alemania писал(а):sezlobin
Конечно можно
Давление топлива
Дружище, не уходи из чата пожалуйста. ))))))
Сейчас сбегаю померю....
Блин, она же не заводится, пляяяя .... как быть?
Сейчас с ноутом сбегаю, попробую еще раз
sezlobin
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 19:53
Фишку снять, ВДшкой брызнуть?
sezlobin
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 19:54
ну можно попробовать и WD. Как правило проблема не в самих контактах . а в переломленных проводах где нибудь.
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 20:17
давление и на не заведенной видно будет. Рампа должна держать.
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 21:00
Завелась что ли ?)))
Сообщение sezlobin » 05 фев 2018, 21:04
Не смог завести. Аккум поставил на зарядку. Завтра померяю давление.
Аккум уже снял, потом прочитал Ваше сообщение. ((((
sezlobin
Alemania писал(а):ну можно попробовать и WD. Как правило проблема не в самих контактах . а в переломленных проводах где нибудь.
Датчик я в любом случае поменяю. Главное чтобы в этом была причина
sezlobin
Сообщение sezlobin » 06 фев 2018, 15:21
Alemania писал(а):Конечно можно
Давление топлива
Дружище, это шутка была??? У меня Вася не находит такой блок (106)
sezlobin
Сообщение Alemania » 06 фев 2018, 16:52
sezlobin
зачэм щютка.
Блок 01 - Группа(блок) измеряемых величин 106
Сообщение sezlobin » 07 фев 2018, 11:34
зачэм щютка.
Т.е. Блок 1, а не 106.
Бро, я же не такой спец))) Мне нужно всё на пальцах .... Спасибо! Проверю. Сегодня еду менять датчик .
А может ли быть подобный геморрой из-за плохого (возможно замкнутого аккумулятора ) ???? У меня аккум обслуживаемый, сегодня открутил пробки на нем, заглянул в банки, а там электролит какой то мутный-грязный, и одна банка была не полная. Возможно такое, что из-за аккума ошибки выскакивают? Хотя Вася ничего про аккум не показвал. Или он и не покажет?
sezlobin
