двигатель 2.0 bmp откуда копать?
Сообщение dmitrjj » 21 фев 2018, 22:58
Подскажите пожалуйста откуда начинать копать,недавно приобрел авто .
из проблем : черный дым при нажатие на газ(хлопьями сажа летит ) ,из интеркулера(патрубка) подкапывает масло ,скорее всего не работает турбина(плохо набирает обороты ,с низов нормально затем загорается спиралька (2000 об) , разгоняется максимум до 80км ч)
dmitrjj
Re: двигатель 2.0 bmp откуда копать?
Сообщение El Gato » 21 фев 2018, 23:49
Следует начать с компьютерной диагностики. Если турбину вырубает - то либо недодув, либо передув. Шток актуатора расходить.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
