Треск и хруст на низких оборотах. Пассат Б6 2008 года TSİ
Сообщение Quliyev.Rufat » 23 фев 2018, 14:17
При нажатии педали газа появляется не характерный хруст между 900-1000 оборотов/мин на 1 скорости,пропажа компрессии на долю секунды и появляется чек, в движении не мешает, но подбешивает, возможно есть серьёзная проблема, а я об этом и не подозреваю. Позовчера загорелся значок EPC, машинка сдохла, диагностика показала не правильную работу 2ой форсунки, вчера поменял форсунку, дрожение и перебои ушли, симптомы остались уже без перебоев. появляются не постоянно. Возможные намёки на проблемы с турбиной? пассат б6 2008 года TSİ, турбина 200 л.с., автомат, американка. Буду рад советам.
Quliyev.Rufat
Re: Треск и хруст на низких оборотах. Пассат Б6 2008 года TSİ
Сообщение Alemania » 23 фев 2018, 20:54
Quliyev.Rufat
Турбина не работает на этих оборотах
Что за чудеса. Компрессия если уж пропала, хрен появится потом.
и появляется чек
либо скан на ошибки показать, либо на форум экстрасенсов
на 1 скорости
может дело в коробке ?
Сообщение Мирослав » 24 фев 2018, 13:18
или подушка какая развалилась?
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Quliyev.Rufat » 28 фев 2018, 16:01
Мужики всем привет. После долгой диагностики поняли что это звуки распредвала. По пути выяснилось, что моему двиглу жить осталось месяц, два. Там был установлен датчик низкого масленного давления. По стандарту датчик 1.2-1.6 барр, у меня стоит 0.7. Замерили манометром, на хх давление 1, на 2000 оборотах 3. Коррче я в шоке, машину купил 10 дней назад.
Quliyev.Rufat
Сообщение Daniliv » 28 фев 2018, 20:01
Сожалею.
Вы случайно не задешево взяли относительно рынка???
И не совсем понял какой датчик м/д
Сообщение Мирослав » 28 фев 2018, 21:17
Весь тырнет гудит о болячках этих моторов, а люди все продолжают их покупать без должной диагностики! Скорее всего, от авто избавились предвидя возможные вливания. Видны ли признаки снятия верхней части постели РВ?
1.6 BSE comfort
Мирослав
