не заводитса блс
не заводитса блс
Сообщение дейлор » 26 фев 2018, 12:30
добрый день всем подскажите что сделать двиготель 1.9 блс утром прихожу включаю зажигание после того как погасли свечи начинаю запускать двиготель схватывает но незапускаетса делаю пуск второй раз тоже схватывает но не пускаетса продолжаю крутить дальше стартером двиготель начинает крутитса как будто сел акумулятор туго крутитса но через несколько оборотов начинает крутитса легко через оборот опять туго подключил шнурок показывает ошибку по свечам накала
005659 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11
P161B - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
и так по всем свечам свечи вывернул все работают что за хрень где искать
дейлор
Re: не заводитса блс
Сообщение pashustic » 26 фев 2018, 12:33
дейлор
делать тест насоса в баке и прикладывать ухо : жужжит или нет.
Также можете проверить стакан топливного фильтра.
Сообщение Юра Криков » 26 фев 2018, 12:35
Здравствуйте.
Поменяйте свечи.
Подзарядите батарею.
Сообщение pashustic » 26 фев 2018, 13:39
Юра Криков писал(а):Поменяйте свечи.
Юра это дизель.. Из за одной свечи он ДОЛЖЕН заводится
Юра Криков писал(а):Подзарядите батарею.
Если бы аккум сел то в ответ ты услышал не прокрутки двигателя а стрекотание приборки ;)
Сообщение Руслан82 » 26 фев 2018, 15:16
Паша,я как-то года 4 назад на своём ВМР вообще практически неделю ездил без свечей ;)) снял с них распределитель и забыл надеть;))
Когда омывайку хотел залить,увидел...
Но правда это летом было;)
Думаю скорее всего накрылся насос в баке...
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение дейлор » 26 фев 2018, 16:03
насос гудит снимал с его шланг кочает с обратки . машину стоит раз запустить потом все нормально целый день заводитса с пол оборота.свечи поменял и те тоже работали проверил от акб накаляютса быстро.хрен заведеш после ночи особенно когда на улице -19 а когда -12 запускаетса но не всегда АКБ новое вот гонял сутки снимаю с VW ставлю на ПАТРИОТА его как веялку крутит
дейлор
Сообщение дейлор » 26 фев 2018, 16:16
Вот еще была хрень еду по трассе держу 2000 оборотов скидываю до 1800 машина задергалась когото раза три дернулась и дальше поехола немного проехол такаяже хрень и дым с зади повалил потом все нормально после этого проехол еще 500 км в среднем за два дня больше токого не было
дейлор
Сообщение Руслан82 » 26 фев 2018, 17:04
Грм давно меняли?
Руслан82
Сообщение дейлор » 26 фев 2018, 17:14
прошол ровно год я его хотел посмотреть
дейлор
Сообщение дейлор » 26 фев 2018, 19:12
и еще когда запуститса из выхлопной куча дыма
дейлор
Сообщение Юра Криков » 26 фев 2018, 21:18
pashustic писал(а):Юра это дизель.. Из за одной свечи он ДОЛЖЕН заводится
Паш ,ну как бэ Топик написал -
Вот я и на них и погрешил :? :)
Ну раз он менял их,значит не в этом дело.
Сообщение Burneg » 26 фев 2018, 21:31
У меня так топливный насос умер :)
B6 Var 1.9 BLS
B8 Var HL 2.0 TDI 190hp
Burneg
Сообщение Руслан82 » 26 фев 2018, 23:31
Вот и посмотри грм...
Не лишним будет
Руслан82
Сообщение serz6773 » 27 фев 2018, 08:31
У меня почти так же стартер умирал... Оборот легко,затем туго, потом снова легко. Проездил довольно долго,правда летом,пока однажды стартер не смог провернуть ни разу...Щёток практически не было...Чистка,смазка,замена щёток и я забыл о плохом запуске.
serz6773
Сообщение дейлор » 27 фев 2018, 08:51
это не стартер точно
дейлор
Сообщение дейлор » 13 апр 2018, 11:36
Так все само прошло тепло стало и стал заводитса
дейлор
Сообщение Максимус » 13 апр 2018, 12:06
А я бы не успокоился , интересно почему так , само прошло , так поедешь на дальняк , а хуже в отпуск и вдруг опять вылезет
Максимус
