Passat B6 2005, 1,9 TDI – подскажите с поломкой двигателя !?
Сообщение dimmapril » 28 фев 2018, 11:11
Кто знает, что за посторонний периодический шум идет с двигателя - глуховатый на холостых и более шелестящий на повышенных.
Видео -
phpBB [video]
На СТО заезжал в 3 места по Киеву: как у врачей - 3 разных диагноза, то вкладыши, то форсунки, то клапана...У всех сразу заезжай на кап.ремонт.
Что успел заметить, симптомы такие.
1) Появляется на холодную после старта двигателя. Чаще, когда машина долго стояла на улице. Иногда в 20% случаев не появляется.
2) Сначала уходила с прогревом, но это так думал. Оказалось, просто от времени работы двигателя... Если долго маcлать на холостых - практически не уходит. Если проехать по трассе, не быстро - под 2000 об, то начинает стихать и проходит. Двигатель работает норм.
3) На прогретом и нормально работающем двигателе глушишь, заводишь - все нормально. Но если тихий и прогретый двиг заглушишь под уклоном, то с большой вероятностью заводит и на теплую с этим звуком. Но проходит быстрее в таком случае.
4) Если нормально работающий двиг глушишь вечером, то с большой вероятностью следующим утром нормально заведется. Если постоит дольше - то с большей вероятностью со звуком заведется.
П.С. Просьба писать аргументировано. перечислять просто детали двига не надо, я тоже знаю их названия.
dimmapril
Re: Passat B6 2005, 1,9 TDI – подскажите с поломкой двигателя !?
Сообщение Юра Криков » 28 фев 2018, 12:15
С двигателем(форсунками) что то делали до появления этих симптомов?
Сообщение Александр332vk » 28 фев 2018, 12:23
Привет, мне кажется либо по форсунке колотит распредвал (в следствии износа гидрокомпенсатора) что всего вероятнее, :? либо худшее вкладыш шатуна :cry: . Но ездить с таким стуком явно нельзя.... :(
Сообщение dimmapril » 28 фев 2018, 12:25
Юра Криков писал(а):С двигателем(форсунками) что то делали до появления этих симптомов?
нет ничего не делалось.
Диагностика Васей показала,что форсунки льют в обратку, как мне сказали, на 2 и 4 цилиндрах.
dimmapril
Сообщение Юра Криков » 28 фев 2018, 12:28
Я конечно не моторист,но мне кажется - форсы.
Сообщение dimmapril » 28 фев 2018, 12:53
Юра Криков писал(а):Я конечно не моторист,но мне кажется - форсы.
Если форсунки и я буду еще 1000 км ездить, то какие могут быть последствия?
Форсунки убьются, или могут быть последствия для двигателя?
dimmapril
Сообщение KVP » 28 фев 2018, 13:22
Александр332vk писал(а): по форсунке колотит распредвал (в следствии износа гидрокомпенсатора) что всего вероятнее, :(
Вы видели ось коромысла с коромыслом НФ и каким боком к ним гидрокомпенсатор? Может быть Вы имели ввиду разболтанный/изношенный ролик коромысла?
KVP
Сообщение Юра Криков » 28 фев 2018, 15:26
Поломитесь к Комраду Kochanovol (НИ сколько Не реклама), в миру - Олег.
Сообщение Александр332vk » 28 фев 2018, 18:14
Привет, может быть.... :? Просто видел протертый (почти) до дырки гидрик, в следствии не держит....а вообще топику по нормальному надо вскрывать и смотреть а не гадать на "кофейной гуще". А за 1000 км Вы наепнете распредвал и тогда сумма приличная выливается.... :cry:
Сообщение dimmapril » 01 мар 2018, 06:26
Заезжал еще на СТО сегодня.
Послушали, посмотрели - сказали,что скорее всего это прогоревший клпан в одном из цилиндров.
Если бы были гидрокомпенсаторы, то они звонче цокотят, а у меня глухой звук - будто газами бьет в обратку.
Так и есть, открутить фильтр воздушный, то в обратку бьет газом, хотя фильтр чистый.
Скорее всего впускной клапан прогорел - вот и бьет газами в воздуховод.
С сегодняшнего дня, пришлось проехать по работе - то уже симптом не прошел вообще - то есть постоянно теперь так работает движок.
dimmapril
Сообщение Александр332vk » 01 мар 2018, 21:18
dimmapril писал(а):Заезжал еще на СТО сегодня.
Привет, не буду Вас пугать - но! Как бы тарелка клапана вообще не развалилсь от ударов и тогда беда.....голове "кирдык" будет....не тяните! А может поршень? Попробуйте открыть маслозаливную горловину во время работы мотора, будет пыхать в такт "шлепкам" значит поршень...
Сообщение 1gdm » 01 мар 2018, 21:29
Послушали, посмотрели - сказали,что скорее всего это прогоревший клпан ....
.....пришлось проехать по работе - то уже симптом не прошел вообще - то есть постоянно теперь так работает движок.
Вы много зарабатываете? Учитывая последствия-сейчас на такси дешевле.
Сообщение Варэлик » 01 мар 2018, 22:20
Какой блин клапан прогоревший? :evil: У Вас на видео мотор работает ровно. Вскрывайте клапанную крышку и всё увидите. Вам же выше писали-вероятно пробило компенсатор. Так может стучать и просто не рабочий компенсатор. Их меняют через 100-120т.км. Не тяните-может Вам и повезёт Но я думаю что Вы уже попали на распредвал. Удачи... ;)
Варэлик
