Троит двигатель БМП пассат 2.0 Б6 на горячею видео
Сообщение Виталий ПАССАТ » 06 мар 2018, 22:39
Всем здравствуйте!
4 месяц не могу справиться с проблемой троения в автомобиле Volkswagen Passat (B6) 2.0 TDI BMP 2006г
phpBB [video]
В машине проведен ремонт ГБЦ, заменен распредвал, гидрокомпенсаторы, вкладыши, насос -форсунки проверены на стенде, поменян топливный насос в баке, свечи накала новые, турбина проверена, провода в гбц на насос форсунки новые, в -20 заводиться с полоборота, на холостых не троит, троит и хлопает, бубнит при наборе скорости на любой передаче после 2000 оборотов.... После перезапуска авто едет дальше...Паника((((
Сегодня замеры компрессии на горячею показали, 1-18 2-18,5 3-18,5 4-18
В планах замерить компрессию у другого мастера и поменять насос-форсунку 1 и 2 местами, так как по первой форсунке была ошибка "пропуск воспламенения"
Буду благодарен за любые советы.
Виталий ПАССАТ
Re: Троит двигатель БМП пассат 2.0 Б6 на горячею видео
Сообщение kondratva » 07 мар 2018, 09:37
скинь ка фишку с дмрв попробуй.
kondratva
Сообщение Виталий ПАССАТ » 07 мар 2018, 15:59
kondratva писал(а):скинь ка фишку с дмрв попробуй.
Здравствуйте, сбросил фишку дмрв, проблема осталась... троение после 2000 оборотов при наборе скорости... заглушил, дмрв подключил и решил отключить датчик давления турбины. Завел, поехал, не троит :shock: катаюсь с отключенным датчиком... потом опять, думаю подключу датчик давления турбины...опять все повторилось,затроила. Еду менять 1 и 2 форсунку местами, так как проконсультировался с мастером, говорит мол если дует турбина, то возможно во время надува клинит форсунка... посмотрим что будет...
Виталий ПАССАТ
Сообщение plooto » 13 мар 2018, 00:40
Показания форсунок сам не смотрел? Не рано ли переставлять форсунки и менять резинки (возможно просто так)
plooto
Сообщение kondratva » 13 мар 2018, 08:18
Нужно смотреть коррекцию. 11,13,23 группы. Если без наддува мотор работает ровно, а с наддувом троит, то в любом случае скорее всего состав смеси. Либо жесткий передув, либо топливная( тандемник, форсы). Я так думаю
kondratva
Сообщение Виталий ПАССАТ » 03 июн 2018, 21:39
Я решил свою проблему!!! Продал нахрен єто корыто!!!
Виталий ПАССАТ
kondratva
Сообщение saylau » 05 июн 2018, 16:10
Виталий ПАССАТ писал(а):Я решил свою проблему!!! Продал нахрен єто корыто!!!
оооо камрад я также сделал горя не знаю теперь деньги не на зч идут а на отдых на море
Passat BPY тфси 2005г
saylau
