CBAB потеют форсунки и доп. насос перед ТНВД
Сообщение linkod » 21 мар 2018, 16:04
товарищи, добрый день.
Есть два вопроса.
1) сильно сильно потеют форсунки...уплотнители меняли не дальше чем 30 тыс. назад. что делать? по ВАГкому криминала нет. На холостых потряхивает.
Тем более одна форсунка почти навая. прошла всего тысяч 50-70.
2) давно давно потеет на выходе с доп. насоса, который перед ТНВД. Не надолго проблему победили шлифанув медную шайбу, но снова начались проблемы. Заменили шланг на оригинал, но не помогло. Есть какие-то варианты решения вопроса?
Общий пробег, около 500 тыс. )) На данный момент прошивка Евро 2 и чип присутствуют.
Passat B6 variant cbab dsg-6
linkod
Re: CBAB потеют форсунки и доп. насос перед ТНВД
Сообщение Александр332vk » 21 мар 2018, 19:24
Привет, по первому вопросу: как это потеют? Сверху где подача? Плохо закручено, если по корпусу внизу - не правильно собрано..... :? По второму: что потетеет у насоса? выход? фланец? плохо посажен топливопровод (шланг)? возможно трещина на выходе насоса.....ну хоть фото выслали бы....а вообще надо ВСЕ вымыть и смотреть откуда мокрит....
Сообщение linkod » 21 мар 2018, 21:07
Александр332vk писал(а):Привет, по первому вопросу: как это потеют? Сверху где подача? Плохо закручено, если по корпусу внизу - не правильно собрано..... :? По второму: что потетеет у насоса? выход? фланец? плохо посажен топливопровод (шланг)? возможно трещина на выходе насоса.....ну хоть фото выслали бы....а вообще надо ВСЕ вымыть и смотреть откуда мокрит....
по форсам там уже лужа на клапанной крышке...ХЗ...
По насосу идет из уплотнений запотевание...Там вроде все норм..уже тысяч 200 так потеет.
linkod
Сообщение linkod » 21 мар 2018, 21:09
фотки завтра сделаю.
linkod
Сообщение Александр332vk » 21 мар 2018, 22:08
Так лужу на форсах надо убрать все вымыть, вытереть насухо - запустить мотор и смотреть...сложного нет ни чего! По насосу: вероятнее всего это возжушные завихрения вперемешку с топливом вот и потеет....
Сообщение Александр85 » 21 мар 2018, 23:53
Как вариант, что с шлангов обратки подтекают. Там резиновые маленькие колечки стоят на форсунках.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение n0ne » 24 мар 2018, 15:33
Сегодня решал туже проблему.
Замена крышек, замена колец форсунок, замена прокладки крышки клапанов.
n0ne
