Троит двигатель, но проблема не в свечах/бабинах.
Сообщение alikhantara » 29 мар 2018, 10:50
Друзья, доброго дня.
Есть у меня американец б6 с 2.0 fsi.
Проблема проявляется иногда и только в двух случаях:
1 - это запуск холодного двигателя по утрам.
2 - после некоторого спуска без газа (отпускаю газ, машина на спуске, расход топлива = 0)
По поводу первого случая:
Это бывает раз в 3-4 дня.
Запустил, чувствую что троит(говоря троит имею ввиду некую дрожь). Тахометр, в обычном случае после запуска показывает 1100-1200 об/мин (пока двигатель не согреется), если троит показывается сразу 800.
Нажимаю на педаль газа и поднимаю "обороты" до 1500. Жду секунд 8-12 и происходит какой-то процесс, как будто был затор где-то в двигателе и он прошел, после этого обороты поднимаются (я не двигаю ногу на педали газа) и я понимаю что проблема исправилась. Отпускаю газ, дрожь проходит, машина греется дальше.
По поводу второго случая:
Это бывает почти каждый день. Может у меня крыша едет, но это как-то зависит от длины спуска. На коротких проблем нет.
Дорога от дома на работу проходит через участок дороги (спуск под небольшим углом) длиной в несколько км.
Есть небольшой угол, так что машина "катиться".
После того как я докатился и давлю на газ начинается та самая дрожь. Чувствую что ускорение у машины не постоянное, есть некие прерывания (они мелкие). Машину трясет так, что чувствует это только другой шофер.
Проходит все это через 20-30 метров.
После чего появились эти проблемы не знаю.
Машиной доволен. За почти 5 лет были проблемы только с мелочью.
Пробег на данный момент 225000 км. Авто 2005-го года.
Менял свечи и бабины. Не помогло. Была версия с форсункой, поставил б/у другую для проверки - не помогло.
В сервисе диагностировали. Ошибок, как они сказали, указывающих на двигатель - нет. Компрессия в норме. Предложили мне полностью пересобрать двигатель и озвучили цену в 2/3 самой машины.
Может у кого из вас был такой случай.
Буду рад советам.
Благодарю.
alikhantara
Re: Троит двигатель, но проблема не в свечах/бабинах.
Сообщение boroda II » 29 мар 2018, 11:15
Проверь систему ВКГ, очень похоже на трещину в шланге.
Посмотри на них, нет ли там масляных пятен.
Сообщение alikhantara » 29 мар 2018, 11:34
Замену мембраны включить в список дел на выходные ?
alikhantara
Сообщение boroda II » 29 мар 2018, 11:44
alikhantara писал(а):Замену мембраны включить в список дел на выходные ?
Мембрана это часть системы ВКГ, если она с трещинами, то меняй.
Шланг смотри длинный от маслоотделителя к верхней крышке, он может треснуть вдоль от старости.
Сообщение alikhantara » 29 мар 2018, 13:07
Благодарю. После работы посмотрю и отпишусь здесь.
Спасибо еще раз.
alikhantara
Сообщение фольцмэн » 29 мар 2018, 15:58
еще сальник зад..квала посмотри на протечку...
фольцмэн
Сообщение ALEX-77 » 01 апр 2018, 22:39
такая же проблема и у меня была. Заменил трубку EGR и мембрану клапанной крышки. трубка идёт по номеру 06F103217 и мембрана VAG 06F103469D. После замены 10 км пролетел около 120 км/ч, вернулся на сервис, убрал ошибки и всё стало отлично. И ещё попробуй промыть форсунки.
ALEX-77
Сообщение alikhantara » 02 апр 2018, 10:28
boroda II писал(а):Мембрана это часть системы ВКГ, если она с трещинами, то меняй.
Поехал в сервис и попросил осмотреть систему вкг.
Они сразу заявили что проблема не там.
Они отцепили шланг который идет к мембране. Машина начала "троить". Сказали, мол если проблема была бы в ней, проблема была бы постоянно.
Мастер пообещал посоветоваться с более опытными коллегами.
Пока ждем.
alikhantara
Сообщение alikhantara » 02 апр 2018, 10:29
ALEX-77 писал(а):И ещё попробуй промыть форсунки.
Наши форсунки же не промываются. Они же высокого давления.
Или я что-то путаю ?
alikhantara
Сообщение alikhantara » 14 май 2018, 08:42
Вот какой был план:
Найти новую мембрану.
Открыть и посмотреть мембрану на авто.
При необходимости заменить.
Вот что получилось:
Найти мембрану оказалось не так просто. Нашел в конце от Черри (прочитал в интернете что она тоже подходит).
Открыл свою и убедился в том, что никаких трещин или дырочек нет.
Но, под самой мембраной, есть несколько пластмассовых колец и одна маленькая пружинка. Так вот этот маленький механизм заедал (там много жижи и все такое).
Была проведена очистка при помощи влажных салфеток Хаггис. Мембрана поставлена на место.
Включил двигатель, выкурил сигарету.
Посмотрел на расход 0,8-0,9 л/ч.
6 раз спускался со спуска - проблемы нет.
Расход: 4 салфетки Хаггис.
Благодарю за помощь.
alikhantara
