давление масло
давление масло
Сообщение kinos12321 » 01 апр 2018, 14:16
Добрый день!
Ребята выручайте!!!
Когда машина разогреется до 90 градусов, выскакивает ошибка STOP Oil Pressure. Давление масло.
на холостых всё работает хорошо.
Сняли поддон, на сетке обнаружили стружкуу...... сетку про мыли, масло поменяли, фильтр тоже, так же датчик давление поменяли..не помогло.
Где дальше искать проблему? Кто сталкивался с таким? На машине цепь и валы поменяны в представительстве.
VW Passat B6 2008 TSI 2.0 147kw бензин
kinos12321
Re: давление масло
Сообщение Alescka05-84 » 01 апр 2018, 14:20
У меня пищал в диапазоне 1800-2000 оборотов, поменял датчик давления масла, проблема ушла.
Alescka05-84
Re: давление масло
Сообщение kinos12321 » 01 апр 2018, 14:22
Alescka05-84 писал(а):У меня пищал в диапазоне 1800-2000 оборотов, поменял датчик давления масла, проблема ушла.
у меня тоже на этих оборотах загорается, но датичик я уже поменяли, ну и стружка в поддоне точно не датчик
kinos12321
Re: давление масло
Сообщение Мирослав » 01 апр 2018, 20:06
Я Вам скажу , СРОЧНО меняйте балансиры (и это минимум), Ваша стружка200% от балансиров!!!!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: давление масло
Сообщение Мирослав » 01 апр 2018, 20:07
Но, возможно, проблема зашла дальше!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: давление масло
Сообщение kinos12321 » 02 апр 2018, 00:00
Мирослав писал(а):Я Вам скажу , СРОЧНО меняйте балансиры (и это минимум), Ваша стружка200% от балансиров!!!!
откуда такая уверенность?
kinos12321
Re: давление масло
Сообщение Мирослав » 02 апр 2018, 18:02
Неоднократно наблюдал стружки в поддонах и виновником этого были балансиры.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Re: давление масло
Сообщение Александр332vk » 02 апр 2018, 18:11
kinos12321 , если пошла такая пляска - это Я про балансирные валы (допустим подтвердится диагноз) то, есть хорошая темка про "ампутацию" валов...поищите, ни чего сложного нет. ;)
