ошибка по датчику РВ на низких оборотах
Сообщение Юлиан » 06 апр 2018, 11:52
Доброго времени суток! Помогите советом начинающему ваговоду. Суть такова, что на прогретой машине на низких оборотах и малом газу ( 1-2 передача) кидает ошибку по датчику РВ и отправляет в гараж. На СТО приговорили датчик. Времени ждать не было - заказал не оригинал, с ним машина заводилась 5-7 сек и кидала ошибку на низкий сигнал. Купил оригинальный датчик и проблема на прогретую осталась, при чем двигатель на низких оборотах ( 1-2 передача) " гарчит", звук поход на дизельный двигатель, затем рывок и вот она ошибка с кратковременным появлением индикатора EPC. Практически одновременно с появлением этой ошибки помер ТНВД, хотя я думаю это совпадение. Цепь поменяна 10 тыс назад. Иногда ( очень редко) бывает на холостом начинает дергаться и вася показывает пропуски зажигания. Вот Теперь вопрос куда копать ?
1,8 tsi bzb АКПП tiptronic
Юлиан
Re: ошибка по датчику РВ на низких оборотах
Сообщение 1gdm » 06 апр 2018, 22:38
Ошибка только по рв? Сто приговорили датчик..-цепь там же меняли? Регулятор давления рабочий? Скан ошибок можете выложить?
Сообщение Юлиан » 09 апр 2018, 11:50
1gdm писал(а):Ошибка только по рв? Сто приговорили датчик..-цепь там же меняли? Регулятор давления рабочий? Скан ошибок можете выложить?
цепь менял предыдущий хозяин, я конечно на слово не поверил и смотрели натяжитель, там все в норме. Скана к сожалению нет, но там всего две ошибки одна по РВ 0341 и одна по динамику. Снял эл магнит на горячую и оказалось что клапан в РВ подклинивает, заказал новый сегодня буду менять
Юлиан
