Дергается на режиме парковки
Сообщение Infes » 14 апр 2011, 17:04
Заметил такую вещь в режиме парковки ели ощутимые не частые толчки происходят двигатель 2.0 FSI 68 000 пробег. Свечи менял, фильтра также. Что посоветуйте ?
Infes
Re: Дергается на режиме парковки
Сообщение isaev57 » 14 апр 2011, 17:07
Infes
что за толчки? тем более в режиме парковки??? возможно пропуски зажигания, вследствие чего возможны некоторые "подергивания" двигла...
isaev57
Сообщение Infes » 14 апр 2011, 17:12
толчок такое ощущения что поехать хочет =)
Infes
Сообщение isaev57 » 14 апр 2011, 17:15
Infes
насколько знаю, в режиме парковки она никуда поехать не может, может быть в момент перевода селектора АКПП с D на R?
isaev57
Сообщение Infes » 14 апр 2011, 17:21
нет именно на холостом работе двиготеля такая фигня, я так предпологаю что искру пробивает в катушке и отсюда некий эффект троения.
Infes
Сообщение Jipper » 14 апр 2011, 17:38
Это особенность двигателя FSI, особенно это проявляется при прогреве и после длительной поездки. Ничего не поможет, я уже все перепробовал. Со временем все меньше и меньше на это внимание обращаю.
Jipper
Сообщение RomanЫЧ » 14 апр 2011, 17:41
Коробка какая??? НЕ ДСГ, случайно???
ВСЯКОЕ КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
RomanЫЧ
Сообщение JIM » 14 апр 2011, 21:38
Jipper писал(а):Это особенность двигателя FSI, особенно это проявляется при прогреве и после длительной поездки. Ничего не поможет, я уже все перепробовал. Со временем все меньше и меньше на это внимание обращаю.
Такая же фигня... Менял все что можно и нельзя, не помогло :( ошибок ни каких не выдает :? Забил :D
JIM
Сообщение andrej » 14 апр 2011, 21:58
Infes
У меня такое было на предидущей машине. Я считаю, что причина этих толчков не в двигателе, а в коробке (6 Типтроник). Эти "подталкивания" явно связаны с трансмиссией. Причину тоже не нашёл, т.к. проявлялось эпизодически и ошибок не читалось.
andrej
Сообщение KAZAK » 14 апр 2011, 23:08
Такая же история возникает. Сказали ,что либо свечи,катушки ,датчик расхода воздуха. Ошибок не выдаёт .
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
