15 и 16 группы Двигателя
Сообщение komsa64 » 21 апр 2018, 14:55
На прогретом двигателе при резком ускорении появляются провалы, чек не мигает. Давление насоса нормальное. Подключил шнурок - В окнах 15 и 16 групп движка НУЛИ, в крайнем окне написано Disable. Есть вариант решения проблемы?
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Re: 15 и 16 группы Двигателя
Сообщение Alemania » 22 апр 2018, 11:28
может проверить как оно на практике увидит или нет пропуск импульсов. снять разъем с катушки и завести. что покажет в 15 и 16 группе
Сообщение komsa64 » 23 апр 2018, 11:53
Разобрался. После перепрошивки отключена система распознавания пропусков воспламенения. Может кто знает как ее включить с помощью Васи???
komsa64
Сообщение Alemania » 23 апр 2018, 14:20
komsa64 писал(а):Разобрался. После перепрошивки отключена система распознавания пропусков воспламенения. Может кто знает как ее включить с помощью Васи???
никак
