Свист,Светлый дым и расход масла.
Сообщение Андрей Комаров » 23 апр 2018, 00:08
Народ,нужна помощь! Объехал 11 сервисов,причин не выявили. Машиной владею всего 8месяцев,проехал около 30.000км. Пассат б6 2.0 TDI 140лс МКПП.
Началось все с того,что дал резко газ на первой передаче,прозвучал звук(как хлопок),лопнул шланг наддува,подумал я, и появился сильный свист при оборотах более 2000..
Стало немного уходить масло, 100-200грамм на 1500-2000км(только при агрессивной езде-более 170км/ч).Масло ВАГ 5w30
В 7-8 сервисах просто приговорили турбину,я согласился на замену,но заехал еще в один сервис именно по турбинам.сказали,что по турюине нареканий нету вообще. Причиной сказали является клапан вентиляции картерных газов,расположенный на клапанной крышке. И подозрение на то,что прогорела прокладка клапанной грышки ,либо же прокладка головки блока:( Антифриз не уходит. Идет белый дым(сильно). И очень сильно свистит.
Уже не знаю,что делать... машина очень нравится,расставаться не хочу. может ,кто сталкивался или мысли хоть какие есть.. или сервис подскажите в Москве толковый. или сам кто может посмотреть ,может быть? ...Извиняюсь за ошибки. Заранее спасибо!
Андрей Комаров
Re: Свист,Светлый дым и расход масла.
Сообщение saylau » 23 апр 2018, 10:12
ну а комп диагностика что говорит? по поводу свиста попробуй аккуратно с ВГК снять крышку там мембрана резиновая есть, осмотри ее возможно порвана вот и свист тебе
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение komar1502 » 23 апр 2018, 16:37
диагностика не показывает ни одной ошибки .. ни по движку,ни по турбе.. сначала была ошибка-перенаддув турбины,потом пропала.. полагаю,комп не видит ,потому что неисправность механическая.. но куда смотреть вообще хз.. клапан вкг весь в масле..
komar1502
Сообщение El Gato » 23 апр 2018, 16:58
Откуда конкретно масло на клапане вкг? Фото приложите. Вытрите всё насухо и проедьте немного, чтобы появилось масло. Если с боку, где небольшое отверстие - то там его быть не должно. Значит порвана мембрана.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение komar1502 » 23 апр 2018, 17:01
а по прокладкам гбц,что можете сказать? боюсь голову снимать, если клапанная крышка,о еще ничего,а вот если прокладка блока... это и денег наверное совершенно других стоит
komar1502
Сообщение komar1502 » 23 апр 2018, 17:13
масло стало больше уходить, за 100км к минимуму с максимума подходит.
komar1502
Сообщение El Gato » 23 апр 2018, 17:50
Прогореть прокладка клапанной крышки не может. Там не такая температура. Сами можете её проинспектировать. Загоните машину на подъёмник и посмотрите откуда масло. Скорее всего правы про мембрану и прокладку гбц, если так масло ест и турбина в норме.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр332vk » 23 апр 2018, 22:36
Привет, с Ваших слов понятно что белый (сизый) дым это горит масло 1. Далее сажевому (если стоит) придет кирдык вскорем времени эт2. И конечно же это вентиляция картера - маслянный туман засасывает во впускной коллектор и опять догорает в моторе. Вы видели видео как дизеля идут вразнос? Вам это грозит вероятнее всего! Не пугаю......просто при выключении двигателя прекращается подача топлива...а в Вашем случае начинают гореть пары масла и в итоге неуправляемая работа мотора с превышением всех допустимых оборотов.....все сказанное применимо к мотору "дизель" , бензинкам это не грозит - степень сжатия мала...
Сообщение komar1502 » 23 апр 2018, 23:58
какие меры предпринять и в какой порядке? поднял машину, течи масла на движке чуть выше турбины,но конкретно не увидел откуда,из под клапанной может стекать,а может и из под головы..может кто нибудь внятно объяснить,что мне делать?) раньше имел дело только с отечественными машинами, поэтому дуб дубом..
даже если вскрывать движок,что делать? прокладку и все?? клапан поменяю. советуют промыть..масла уходит все больше, на машине приходится ездить,каждый день не меньше 70-100км.. поэтому времени особо нет.. ни одного нормального сервиса не нашел. патрубки наддува тоже в масле,но говорят ,что любая турбина гонит масло..
komar1502
Сообщение El Gato » 24 апр 2018, 00:45
А как вы клапан собрались менять? Он встроен в клапанную крышку и меняется только вместе с ней.
Гнать машину на сервис. А там разбирать движок. Всё остальное по факту.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение komar1502 » 24 апр 2018, 02:11
как понял без вскрытия движка не обойтись?(
komar1502
Сообщение El Gato » 24 апр 2018, 08:21
Наврядли. И откладывать я бы не стал. Есть в Москве сервисы, у которых одноклубники обслуживаются. Вон в правом верхнем углу ваг-сервис. Я бы туда отдал.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение saylau » 24 апр 2018, 09:52
после решения проблемы советую продать этот пассат, я так сделал чему очень рад.
saylau
Сообщение Александр332vk » 24 апр 2018, 13:13
komar1502 писал(а):какие меры предпринять и в какой порядке? поднял машину, течи масла на движке чуть выше турбины,но конкретно не увидел откуда,из под клапанной может стекать,а может и из под головы..может кто нибудь внятно объяснить,что мне делать?) раньше имел дело только с отечественными машинами, поэтому дуб дубом..
Привет, во первых не паниковать и все вымыть керхером (что бы увидеть откуда течь). Далее если конечно Вы плохо соображаете то конечно в нормальный сервис и пока на время про тачку забыть. И НЕ все турбины гонят масло пусть не п....ят. Ди и еще: укажите какой у Вас мотор и где Вы живете...может Олег Качанов рядом...и тогда все отремонтируете. Его тел. +79127577580 позвоните и уточните где он.
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2018, 20:23
saylau писал(а):после решения проблемы советую продать этот пассат, я так сделал чему очень рад.
Очень полезный совет :x
Сообщение х806хр » 24 апр 2018, 23:54
saylau
Юра Криков писал(а):Очень полезный совет :x
Плюсану, просто феноменальное решение
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение komar1502 » 25 апр 2018, 02:33
все вытер,промыл, ОЖ не уходит и не бурлит,из под крышки маслозаливной горловины бьют газы, склоняюсь все же к неисправности ВКГ. нашел сервис,завтра-послезавтра поеду. машину продавать не хочу.
komar1502
Сообщение saylau » 26 апр 2018, 10:00
komar1502 писал(а):все вытер,промыл, ОЖ не уходит и не бурлит,из под крышки маслозаливной горловины бьют газы, склоняюсь все же к неисправности ВКГ. нашел сервис,завтра-послезавтра поеду. машину продавать не хочу.
открой его и посмотри порвана ли мембрана, если порвана то моно заменить от черри стоит 3 копйки
saylau
Сообщение El Gato » 26 апр 2018, 14:31
Рваную мембрану можно легко определить и не снимая крышку. Сбоку от клапана есть небольшое отверстие "дыхательное". Вот если оттуда при заведённом моторе идут газы и плюс масло сочится - 100% мембрана порвана.
Но в любом случае от этого клапана такого расхода масла не должно быть.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение saylau » 26 апр 2018, 16:34
El Gato писал(а):Рваную мембрану можно легко определить и не снимая крышку. Сбоку от клапана есть небольшое отверстие "дыхательное". Вот если оттуда при заведённом моторе идут газы и плюс масло сочится - 100% мембрана порвана.
ну не расход будет а оно вытечет чз задний сальник
saylau
