Двигатель шумит после замены распредвала BXE
Сообщение Mishoon » 25 апр 2018, 09:30
Доброго времени суток уважаемые пасатоводы,
Имеется пассат модель 2008 1.9 BXE, владею им уже почти 3 года. Почти всегда при старте, особенно с холодного выпускал облоко белого дыма, и оченю очень лавно рассеивался. Примерно пол года назад появилась вибрация/поддергивание на ХХ. Много инфы читал про оба вопроса, но так и не нашел решение. При диагностике заметил что в 13 и 23 групе двигателя, нехорошие показатели по 4 форсунке. Имея ввиду что пробег за 300, и о распредвале нигего не занаю, решили его осмотреть. Сняли крышку, 2 кулачка сильно изношены (как потом оказалось, износ примерно 4мм). Был заменен распредвал на новый (Ina), гидрокомпенсаторы (Ina), вкладышы (Kolbenschmidt), сальник и прокладка крышки клапанов. Были отрегулированы форсы, по Васе вроде норм показатели. После ремонта, обратил внимание на то что стал громче работать двигатель, механик предложил осмотреть угол синхр. осмотрело значение -3.9 на больших оборотах -4.4, машина все еще дергалась и при старте потряхивало (какбудто не сразу заводилась), отрегулировали механически угол на 0, но не скажу что было лучше, если переходили за 0, +1 то еще хуже, в итоге оставили на -1.5 вроде как самый оптимальный вариант, но все еще чуствуются мелкие поддергивания на ХХ и заводится тоже не с пол пинка, такое ощущение что нужно помоч газом.
Подскажите что может быть? Беспокоит повышеный шум, дым и поддергивания.
Volkswagen Passat (B6) седан, 1.9 105 л.с TDI, 2008 г., 5-МКПП
Mishoon
Re: Двигатель шумит после замены распредвала BXE
Сообщение Mishoon » 27 апр 2018, 15:13
Хелп. :idea:
Mishoon
Сообщение 1gdm » 27 апр 2018, 19:20
Километров 500 проедете; потом смотрите форсунки
Сообщение Mishoon » 07 май 2018, 14:11
Проехал уже больше 600 км после замены.
Вот логи по 13 групе сразу после замены.
-0.82 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-1.01 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.66 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
1.18 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
-0.80 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.94 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.75 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
1.01 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
-0.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.92 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
-0.75 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.96 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.80 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
И вот логи сегодня.
13:37:46 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.84 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-2.45 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
2.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
2.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
13:37:46 Group 004: Pump-Jet Valves
819 /min Engine Speed (G28)
0.0 °BTDC Injection Start (specified)
9.2°KW Injection Duration (specified)
-1.5°KW Torsion Value
13:37:53 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.76 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-2.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
2.31 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
13:37:53 Group 004: Pump-Jet Valves
2142 /min Engine Speed (G28)
2.8 °BTDC Injection Start (specified)
6.1°KW Injection Duration (specified)
13:38:01 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
13:38:01 Group 004: Pump-Jet Valves
3024 /min Engine Speed (G28)
9.6 °BTDC Injection Start (specified)
1.0°KW Injection Duration (specified)
Что скажете?
Mishoon
Re: [Решено]Двигатель шумит после замены распредвала BXE
Сообщение Mishoon » 01 июн 2018, 07:41
Решено.
Стук, пропал после замены обгонной муфты генератора. Я охренел что она может вытворять.
Поддергивания уменьшились, но после замены ремкомплекта форсунок, полностью пропал.
Дым при старте остался. По запаху похож на масло, интересно где оно скапливается ???
Mishoon
Сообщение pashustic » 01 июн 2018, 08:38
Mishoon
Дым при старте для этого двигателя норм
А вот с форсами , я бы сказал оч большая коррекция
Будет повышенный расход топлива при обычной езде
Сообщение Mishoon » 28 авг 2019, 10:09
pashustic писал(а):Mishoon
Решил проблему путем замены маслосьемных колпачков. Менял пару месяцев назад. Белый дым полностью пропал.
Mishoon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
