Стук из моторного отсека....
Сообщение zummerok » 06 май 2018, 17:30
Добрый вечер форумчане, произошла беда... Ехал значит два дня назад ночью домой, по пути сделал остановку, вышел из авто и услышал периодические щелчки (стук) с района правого переднего колеса. Не знаю на что грешить, куда смотреть...Буду благодарен советам и мнениям!!!
VW Passat b6 1.8 tsi 2008 год выпуска, 158 000 тысяч пробег.
Записал видео: https://radikal.ru/video/fdJCkMJPnAe
Всем за ранее, спасибо!
zummerok
Re: Стук из моторного отсека....
Сообщение Alemania » 06 май 2018, 18:49
капот то открыл ?
Сигналка в штате есть ?
Сообщение zummerok » 06 май 2018, 19:44
на видео, капот был в закрытом состоянии. Дополнительных противоугонных систем не установлено.
zummerok
Сообщение zummerok » 07 май 2018, 17:33
А в ответ тишина... (((
zummerok
Сообщение Alemania » 07 май 2018, 17:36
Это точно не колесо стучит
Сообщение ilyaudalow » 08 май 2018, 09:49
Звук похож на стук маховика . Послушайте на холодную слева должен быть сильнее.
ilyaudalow
Сообщение VOFFKA35 » 08 май 2018, 10:30
Если это маховик, то при увеличении оборотов звук должен пропадать.
VOFFKA35
Сообщение zummerok » 08 май 2018, 17:54
При увеличении оборотов, звук звук становится чаще! В общем буду искать нормальный сервис в Екатеринбурге...
zummerok
