Стук в салоне на холостых со стороны пассажира
Сообщение Azamat Kalbaev » 11 май 2018, 12:48
Здравствуйте уважаемые форумчате vw Passat b6 2.0 FSY может кто подскажет от чего может исходить треск со стороны пассажира на холостых, причем чуть добавишь оборотов до 1000 сразу пропадает, в сервисе разводят руками, а звук этот проклятый что на холодную что на горячую не проходит совсем((( мож у кого было такое???
VW Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП 2007
Azamat Kalbaev
Re: Стук в салоне на холостых со стороны пассажира
Сообщение Ruslan0000 » 11 май 2018, 14:55
У меня было так: на холостых в двигателе был звук (тук потом тишина и снова тук). Помогла замена фильтра и масла. Но у меня суть в том, что я езжу в год 8 тыс.км. и это проявлялось в конце года. Наверно потому что масло уже плохое или что... Два раза такое было и замена масла мне помогала.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Azamat Kalbaev » 11 май 2018, 16:03
Масло сменил тыщи две назад залил кастрол эдж 5в30 а звук появился только на днях...
Azamat Kalbaev
Сообщение Azamat Kalbaev » 11 май 2018, 16:05
Может быть какая нибудь подушка прослабла и передает трескотню в салон???
Azamat Kalbaev
Сообщение andbar » 11 май 2018, 18:32
рейка может стучать, если движет потряхивает
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Сообщение Варэлик » 12 май 2018, 23:28
Звук похож на цоканье?
Варэлик
Сообщение kalmar107 » 13 май 2018, 14:07
Похожее было и у меня. Цоканье на холостых где-то справа. Но оказалось, это натяжитель межвальной цепи, при чем, он находится слева( если из салона смотреть). Узнал это только когда цепь порвалась и пришлось все менять. После замены двигатель шепчет.
Последний раз редактировалось kalmar107 20 май 2018, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
kalmar107
Сообщение Azamat Kalbaev » 18 май 2018, 15:54
Дорого встал ремонт?
Azamat Kalbaev
Сообщение kalmar107 » 18 май 2018, 21:12
Вот тема есть, я там подробно писал. viewtopic.php?f=3&t=12759#p267974 Делал сам и затратил 15 000 рублей и две недели.
kalmar107
Сообщение Канат9191 » 31 авг 2022, 10:15
Всем привет! У меня тоже самое симптомы появилось вчера,на холодную работает чётко,как греется двигатель начинается стук на малых оборотах,выше 1000 оборотах перестаёт стук
Канат9191
