После замены цепи грм двс не заводотся
Сообщение dmi2907 » 22 май 2018, 21:15
Доброго время суток. Двс 1.8tsi bzb, пассат б6 2007 г.в Простоял всю зиму в холодном гараже, в мая поменял цепь грм ,начал заводить ,но увы не хочет.Свечи все мокрые и черным нагаром покрыты. Попробывал запустить снова, гонял так что думал стартер сгорит,схатился кое как на 3 -х тыщах немного погудел, но дыму было ,это что то с чем то. Сбросил газ задергался и заглох, больше заводится не хочет.Проверил свечи.... мокрые все, а из выхлопной чистый бензин вылетает. Может плохое топливо,потому что в баке остовалось на зиму литров 10-ть. P.S свечи заменил по осени,так что на них не грешу.
dmi2907
Re: После замены цепи грм двс не заводотся
Сообщение ilyaudalow » 23 май 2018, 08:10
Такие стоянки даром не проходят. Сперва почитать ошибки , а так скорее всего мотор придется разбирать .
ilyaudalow
Сообщение dmi2907 » 23 май 2018, 22:28
Зачем разбирать мотор???? :shock:
dmi2907
Сообщение ilyaudalow » 24 май 2018, 08:40
Кольца залегли скорей всего , что с колпачками тоже вопрос , попробуй раскоксовку , замени масло , но сперва почитать ошибки .
ilyaudalow
Сообщение ilyaudalow » 24 май 2018, 08:41
И компрессию замерить обязательно.
ilyaudalow
Сообщение dmi2907 » 25 май 2018, 23:19
Спасибо за помощь
dmi2907
