Высокие обороты ХХ при старте
Сообщение LuiCifer » 19 апр 2011, 15:33
Когда завожу машину после длительной стоянки, высокие обороты (1400) держатся около минуты, полторы, потом падает до норм состояния. Пробег 11 000, до 10 000 такого не было, и даже в морозы не было. Заводил, обороты вставали на 800-900 где-то за секунд 10-15. А тут так себя ведет. Что может быть, кто сталкивался?
LuiCifer
Re: Высокие обороты ХХ при старте
Сообщение JIM » 19 апр 2011, 15:55
Это прогрев катализатора. Он включается при определенной температуре на улице.
JIM
Сообщение LuiCifer » 19 апр 2011, 18:29
ок, тогда я спокоен :)
LuiCifer
Сообщение OKEAH » 20 апр 2011, 09:58
Да, чем холоднее, тем меньше Пассат работает на повышенных оборотах после старта. На 1й взгляд выглядит нелогичным, но так и должно быть.
OKEAH
Сообщение S-Zaichuk » 23 апр 2011, 18:36
Вот ия на днях заметил, что с утра , а тои днем даже после заводки двигателя обороты держатся в районе 1400 об/мин, хотя ранее в течении всеге года эксплуатации не наблюдал, ни зимой ни летом. После заводки двигателя обороты с самого начала устанавливались на 850-900. Каким образом это может быть связано с катализатором. что-то мне не очень в это верится? Возможно проблема вдатчике ХХ?
S-Zaichuk
Сообщение DimaRom » 06 май 2011, 10:52
Такая же ситуация, и впечатление что движок подтраивает. При перезапуске все возвращается в норму. Двигатель FSI 2.0
DimaRom
Сообщение DimaRom » 10 май 2011, 22:55
Сегодня поменял катушку на втором цилиндре, показывала пропуск, но как подтраивала после первого запуска, так и подтраивает
DimaRom
