на 4ооо оборотов срабатывает отсечка. ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ
Сообщение pirs85 » 19 апр 2011, 21:58
Здраствуйте, после ремонта двигателя (замена масляного насоса, коленвала, вкладышей и колец, а ткже ремня ГРМ ) на 4000т. оборотов начала срабатывать отсечка и больше не набирает, при резком нажатии на газ может и раньше отсеч. После нескольких таких нажатий загорается чек и отсечка пропадает, но на холостых тогда держит 1200 оборотов, а диагностика показывает "датчик оборотов коленвала". После того как заглушишь , а потом опять заведешь чек тухнет и история повторяется и диагностика ничего непоказывает. Ставил новый датчик оборотов коленвала, тоже самое происходит. Говорят что надо менять блок управления двигателем. Может у кого что то подобное было? или может попробывать перепрошить как нибудь? ПОДСКАЖИТЕ, а то бабла ввалил в нее уже не мерено
pirs85
Re: на 4ооо оборотов срабатывает отсечка. ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ
Сообщение Gunner » 19 апр 2011, 22:07
Для начала, модель, год, объем двигателя, маркировку двигателя назовите, так вам легче помочь будет.
А вообще, рекомендую съездить на диагностику в SVS Auto, на гончарную набережную, уверен что они помогут разобраться в причине.
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
Сообщение pirs85 » 19 апр 2011, 22:15
У меня Пассат Б6 американец 2005г., 2.0TFSI, двигатель BPY. Нахожусь в Краснодарском крае, до официалов далеко ехать.
pirs85
Сообщение Tak prosto » 20 апр 2011, 02:42
Может после ремонта ДВС ( тем более такого масштабного ) стоит задуматься о качестве его проведения ? Возможно повреждено задающее кольцо датчика а может его проводка ? Нашёл вот для вас .Шестерня датчика оборотов двигателя G28 - после каждого откручивания болтов заменить шестерню датчика .Снятие и установка шестерни датчика
– Заменять шестерню датчика -2- после каждого откручивания болтов -1-.
Инструкцияt После второй затяжки точки прикручивания винтов с потайной головкой в шестерне датчика деформируется так сильно, что головки винтов залегают на коленчатом валу -3--стрелки- и перестают прижимать шестерню датчика.
t Установка шестерни датчика возможна только в одном положении, отверстия смещены.
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение thehunterman » 20 апр 2011, 08:17
pirs85
На холостых оборотах отсечка на 4000 происходит у всех. Это по отсечке.
thehunterman
Сообщение pirs85 » 20 апр 2011, 08:47
это понятно, но у меня это происходит на ходу.
pirs85
Сообщение evgesssha » 26 июл 2011, 13:02
У меня такая же проблемма. Один в один. Датчик G28 менял, без результатно. Ты разобрался, в чем была причина?
evgesssha
