1.8 TSI двигатель BZB громко работает, плохо заводится
Сообщение Absent » 15 июл 2018, 01:21
Доброго всем дня!
Подскажите куда копать. Машина грохочет как дизельная, как будто цепь и заводится 5-7 секунд крутить стартер надо. Сначала просто грохотала, думал цепь, поменяли в сервисе цепь, ролики, натяжители, не помогло. Сказали надо заменить крышку алюминиевую которая цепь закрывает типа в ней какой то датчик несьемный стоит, купил 10 тыс стоит! поменяли собрали, вроде хорошо работать стала пару дней и все началось заново, езжу так с зимы, теперь стала плохо заводиться, мастера разводят руками говорят дальше менять все надо))) что то я им уже не доверяю.
Может кто сталкивался на что обратить внимание?
Когда сбрасываешь все ошибки через провод она на несколько секунд начинает ровно хорошо работать и потом опять грохочет...
Забыл самое главное, постоянно вылетает на табло красная масленка (давление масла) причем замеряли давление, оно в норме, датчик давления масла менял 2 раза, не помогает))
Absent
Re: 1.8 TSI двигатель BZB громко работает, плохо заводится
Сообщение ilyaudalow » 15 июл 2018, 08:44
Опору распредов менял?
ilyaudalow
Сообщение Absent » 15 июл 2018, 09:33
да, помогло на пару дней и потом опять те же симптомы
Absent
Сообщение ilyaudalow » 15 июл 2018, 10:39
Похоже на износ постелей распредвалов. Но возможно и балансирных тоже. Но балансиры в следствие масляного голодания клинит . Так что надо обратить внимание на распреды. Пробег то какой?
ilyaudalow
Сообщение Drake » 15 июл 2018, 17:32
Дружище, из какого города общаешься? Какой пробег?
Drake
Сообщение Absent » 15 июл 2018, 23:34
Drake писал(а):Дружище, из какого города общаешься? Какой пробег?
Ставрополь, пробег 220 тыс
Absent
Сообщение Drake » 16 июл 2018, 10:32
Была надежда, что ты в Мск)) Измени название темы. Типа Ставрополь. Нужен толковый сервис.
Drake
Сообщение cumber-c » 16 июл 2018, 10:53
Красная масленка неспроста горит, а если движок колбасит, то действительно может масляное голодание и могли пойти задиры как на распредвалах так и на пастели в самой бошке. Нужно смотреть состояние распредвалов и пастели, что можно было сделать при замене цепи.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Absent » 16 июл 2018, 23:25
масленка горит уже год примерно, за это время проехал 30 тысяч))) думаю если быб были задиры уже бы аукнулось
Absent
Сообщение ilyaudalow » 17 июл 2018, 01:18
Absent писал(а):масленка горит уже год примерно, за это время проехал 30 тысяч))) думаю если быб были задиры уже бы аукнулось
Аукнулось . Новую опору расхерачило за два дня . Распреды болтаются.
ilyaudalow
Сообщение Алексей Филиппов » 18 июл 2018, 19:01
Всем привет, у меня пассат в6 1.8 turto бензин двигатель bzb коробка автомат не дсг, цепь менял турбину менял,: короче проблема такая изначально когда покупал звук двигателя был как на дизеле странное постукивание было но ездила отлично, и в один момент ехал и пропала тяга и появился сильный стук при нажатии газа стук учащается. Что может быть? Или кого было такое?
Алексей Филиппов
Сообщение ilyaudalow » 18 июл 2018, 23:05
Здесь уже думать нечего . Это капиталка .Судьбу не обманешь.
ilyaudalow
Сообщение Sanya_Chel » 19 июл 2018, 13:14
Алексей Филиппов писал(а):Всем привет, у меня пассат в6 1.8 turto бензин двигатель bzb коробка автомат не дсг, цепь менял турбину менял,: короче проблема такая изначально когда покупал звук двигателя был как на дизеле странное постукивание было но ездила отлично, и в один момент ехал и пропала тяга и появился сильный стук при нажатии газа стук учащается. Что может быть? Или кого было такое?
Если что, мотор есть в наличии из Японии, пробег 94 тыс. с доками. 100 тыс. руб столбик
89090881924
Viber, WhatsApp
Sanya_Chel
