Вибрации на холостом ходу
Сообщение Olegaas » 22 апр 2011, 08:09
Похожего ничего не нашел.
Вчера заметил, что при нажатии педали газа на холостом ходу в положении АКПП P и N начинает вибрировать кузов.
Вибрация начинается от 2000 оборотов. Причем не важно, прогрет двигатель или нет.
У всех так или пора подушки двигателя менять???
Двигатель 2.0 FSI + 6-b скоростной Tiptronic. 2005г.в.
Olegaas
Re: Вибрации на холостом ходу
Сообщение Danila-Boss » 25 май 2014, 18:58
У меня и без нажатия на педаль вибрации иногда бывают на холостом ходу. Это очень беспокоит, уверен, что не должно быть такого. На неделе в сервис поеду узнавать беду. Может кто заранее подготовит к чему готовиться?
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Сообщение LeGA » 25 май 2014, 19:04
А раньше такое было?
LeGA
Сообщение shlerik » 25 май 2014, 19:14
надо смотреть подушки, и начать с нижней опоры. а вообще у меня случай был:
проскакивала вибрация сначала на ходу, кратковременно. потом чаще и чаще, потом даже на хх. не постоянно, иногда, звук шел как бы из под панели, под капотом не слышно. правда не вот, что вибрация по кузову, но какой то посторонний звук. вообщем подняли машину, а там глушитель слетел из резиновых креплений, и давал вибрацию, поставили на место и все ушло.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shuran33rus » 03 июн 2014, 14:29
а можно номерок нижней опоры 2.0 bvy?
shuran33rus
Сообщение shlerik » 03 июн 2014, 14:38
shuran33rus писал(а):а можно номерок нижней опоры 2.0 bvy?
я себе брал 3C0 199 855 J. все подушки целые кроме нее. вплоть до того, что двигатель рукой раскачивался, сейчас нет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shuran33rus » 03 июн 2014, 14:49
спасибо! у меня тоже раскачивается
shuran33rus
Сообщение shuran33rus » 10 июн 2014, 16:29
народ подскажите вместе с этой опорой идет еще круглая резинка с проушенами. нужен номер этой детали :?:
shuran33rus
Сообщение shlerik » 10 июн 2014, 19:46
На экзисте забей номер, выбери показать на схеме. На ней найдешь свою проушину. Но если я правильно понял что тебе надо, то ее менять только через снятие подрамника и потом сход развал делать
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shuran33rus » 11 июн 2014, 12:52
спасибо! мне кажется меняется без проблем резинка эта у меня рванная , замена одной опоры эфекта не дала. вставляю отвертку где резинка рванная и вибрация сразу пропадает
shuran33rus
Сообщение andrey_020 » 11 июн 2014, 14:33
я в автоматах на машинах не силен, но если бы была механика, то с уверенностью заявил - что это дввухмассовый маховик.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение shuran33rus » 16 июн 2014, 22:06
у меня механика.что за маховик где он стоит?
shuran33rus
Сообщение shuran33rus » 16 июн 2014, 22:08
на стартере чтоль?
shuran33rus
Сообщение andrey_020 » 03 июл 2014, 13:21
shuran33rus
Не... не на стартере, в багажнике под запаской. Там ему самое место :D
между коробкой и двигателем))) ;)
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Daniliv » 03 июл 2014, 14:09
andrey_020 писал(а):shuran33rus
Да самое ему там и место :lol: :lol: :lol:
На В-5 не было вибрации просто тупо оборвало и все :evil: 25000 кило за все
Сообщение andrey_020 » 03 июл 2014, 15:03
Я просто недавно столкнулся с косвенной проблемой, у меня провалилась педаль сцепления. Ну я по примеру В6 с мотором 1.6, подумал, что либе нае..лся выжимной, либо вилка. А хрен-то там, в нынешней громозяке выжимной подшипник и рабочий цилиндр - это одна деталь и сцуко, она целая. Полез дальше, открутил корзинку, а там, о чудо, фирадо с диска сцепления ссыпалось в яму. В итоге поменял выжимной, корзинку и диск сцепления. И увидел этот маховик, так называемый - двухмассовый и озадачился вопросом о его замене, цена его, ну как бы сказать, в тот момент была не совсем гуманная - 15 тыс, плюс к этому у меня одновременно накрылись электроусилитель на рейке и дросельная заслонка (замена). И чуток поюзав интернет узнал, что он еще может походить, проверил люфт - был в пределах нормы, посмотрел ютуб, там рекомендуют его менять при второй замене сцепления, у меня - первое. Как раз изучая симптоматику изношенного маховика узнал, что первым признаком является вибрация на холодную на холостом ходу, у меня сей симптом не проявлялся.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Daniliv » 03 июл 2014, 20:31
Как раз после замены сцепы через 10 км сорвало :evil:
