Заменил топливный насос. Расход 20+ литров.
Сообщение NumbCry » 06 авг 2018, 07:28
Всем привет!
Такая проблема: начал глохнуть при прогретом двигателе стоя на холостых. Пока машина не остывала - не заводилась. Выдавал ошибку - не достигнуто минимальное давление топлива. Поменял бензонасос. В старом разрушился фильтр. Решил заменить узел целиком, при пробеге в 240 т.км. решил, что будет не лишним. Работает ли стабильно старый не разбирался. Сейчас проблема - расход 20+ литров. Что делать, куда лезть, что чинить? Машина: B6 2.0 fsi, bvy.
NumbCry
Re: Заменил топливный насос. Расход 20+ литров.
Сообщение Alemania » 06 авг 2018, 09:21
Расход Реальный измеренный по залитому топливу или расчетный на приборке ? Или расчетный совпадает с реальным ? Что с давлением в рампе ? Сколько? Может форсунка не держит и льёт
Сообщение NumbCry » 06 авг 2018, 12:40
Alemania писал(а):Расход Реальный измеренный по залитому топливу или расчетный на приборке ? Или расчетный совпадает с реальным ? Что с давлением в рампе ? Сколько? Может форсунка не держит и льёт
Расчет по приборке. Есть у меня одна дилетантская версия и надежда, что просто стрелка не адаптировалась. Хочу выкатать бенз до нуля и проверить. Но надежд мало. Двигатель, как мне кажется, работает не очень стабильно. Чуть потряхивает, чего до смены насоса не наблюдалось.
Как проверить форсунку? И давление в рампе? Можно ли это сделать своими силами в гараже?
NumbCry
Сообщение Alemania » 06 авг 2018, 13:28
Шнурок нужен. В блоке двигателя есть давление в рампе.
Сообщение NumbCry » 07 авг 2018, 07:49
Alemania писал(а):Шнурок нужен. В блоке двигателя есть давление в рампе.
Спасибо, попробую! Шкурок был, давно не пользовался. Вообще заметил, что усилился стрёкот из двигателя. По видео с Ютуба похоже на форсунку. Но они же вроде наоборот хуже лить начинают?
Как такое количество бенза может сгорать? Дыма нет. А жрет она что стоя на месте, что на ходу за 20 литров...
NumbCry
Сообщение Daniliv » 07 авг 2018, 09:30
Хуже распылять! А лить лучше.
Сообщение Alemania » 07 авг 2018, 09:50
Думаю сначала надо с реальным расходом определиться. Не по приборам, а по залитому топливу. А жрет ли мальчик ? как говорили где то в классике.
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2018, 11:13
Alemania писал(а):А жрет ли мальчик ? как говорили где то в классике.
"Жизнь Клима Самгина"
:D
Сообщение NumbCry » 07 авг 2018, 21:12
Подключил шкурок. Пока разбирался с ПО и блоками (на заведённом моторе) за пол часа мальчик выработал 15 литров горючки. Как и надеялся стрелка не адаптировалась. Докатаю досуха и проверю реальный.
NumbCry
