Помогите!! Греется!!
Сообщение freak555 » 15 авг 2018, 20:13
Здравствуйте.Сначала на холостых неожиданно стрелка температуры поднималась с 90 до 115-120 градусов ( вентиляторы работают) - заменили термостат. 2 недели все было ок.После чего при езде на трассе после ~10 км езды ( на 5 передаче), температура снова начинает подниматься ( остановился, на холостых падает до 90).Но по городу не поднимается!!! Заменили радиатор - не помогло, помпа в порядке. Помогите,что может быть?!?!? 1.6 tdi 2010г.
freak555
Re: Помогите!! Греется!!
Сообщение =Yuriy= » 15 авг 2018, 23:49
В расширительном запаха выхлопа нет? У меня подобная беда закончилась шлифовкой головы, была самую малость нарушена плоскость. viewtopic.php?f=3&t=29901&p=683641#p683641
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение freak555 » 16 авг 2018, 07:07
=Yuriy= писал(а):В расширительном запаха выхлопа нет? У меня подобная беда закончилась шлифовкой головы, была самую малость нарушена плоскость. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3& ... 41#p683641
Нет , запаха в расширительном нету. И с ОЖ все норм
freak555
Сообщение Сино » 24 авг 2018, 18:40
Вентилятор если не переключает на большие обороты то возможно из за него., там 4 передачи, если дальше двух не идёт то замена вентилятора!!
Сино
Сообщение Volkov » 25 авг 2018, 16:48
Машина на ходу должна неплохо обдуваться.
Как у вас там с давлением в бачке? Радиаторы мыли?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение freak555 » 31 авг 2018, 21:04
Сино писал(а):Вентилятор если не переключает на большие обороты то возможно из за него., там 4 передачи, если дальше двух не идёт то замена вентилятора!!
Вентиляторы работают нормально.
freak555
Сообщение freak555 » 31 авг 2018, 21:05
Volkov писал(а):Машина на ходу должна неплохо обдуваться.
Радиатор поменяли,помпу, термостат (2 разных поставили) не помогло ничего....
freak555
Сообщение boroda II » 01 сен 2018, 15:28
freak555 писал(а):Радиатор поменяли,помпу, термостат (2 разных поставили) не помогло ничего....
А датчик температуры не врет?
Сообщение freak555 » 03 сен 2018, 14:54
boroda II писал(а):А датчик температуры не врет?
Нет, подключали комп и двигатель реально греется.
freak555
Сообщение boroda II » 03 сен 2018, 15:26
freak555 писал(а):Нет, подключали комп и двигатель реально греется.
Комп берет данные с тех же датчиков.
Сообщение freak555 » 04 сен 2018, 08:10
boroda II писал(а):Комп берет данные с тех же датчиков.
Ок,проверим.Спасибо
freak555
Сообщение Evgen10 » 16 янв 2021, 11:31
Здравствуйте любители и ненавистники Passat. Возникла такая проблема: На холодной машине вставляю ключ в зажигание, температура на панели 90, на климате 75-78. Накрылся датчик ОЖ? или может быть проблема в другом? Вася ошибок не показывает, температура как на климате. Если всё-же датчик, на моём моторе он под патрубком воздушка? Спасибо, авто в подписи.
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Юра Криков » 16 янв 2021, 12:06
Evgen10 писал(а):Здравствуйте любители и ненавистники Passat. Возникла такая проблема: На холодной машине вставляю ключ в зажигание, температура на панели 90, на климате 75-78. Накрылся датчик ОЖ? или может быть проблема в другом? Вася ошибок не показывает, температура как на климате. Если всё-жеп датчик, на моём моторе он под патрубком воздушка? Спасибо, авто в подписи.
Здравствуйте.
При реальной температуре О. Ж. от 75 до 95 приборка будет показывать ровно 90.
Всё у Вас нормально, не мешайте машине работать!
Сообщение oowoo » 16 янв 2021, 12:08
Evgen10 писал(а):Здравствуйте любители и ненавистники Passat. Возникла такая проблема: На холодной машине вставляю ключ в зажигание, температура на панели 90, на климате 75-78. Накрылся датчик ОЖ? или может быть проблема в другом? Вася ошибок не показывает, температура как на климате. Если всё-же датчик, на моём моторе он под патрубком воздушка? Спасибо, авто в подписи.
здесь ответ viewtopic.php?f=3&t=39133
oowoo
Сообщение Evgen10 » 16 янв 2021, 18:53
Спасибо за ответы,( Я прочитал до вопроса все темы) но, вы меня не поняли, у меня машина при первой заводке утром показывает на климате 78 градусов. И вся электрика их принимает,т.е. комп видит что машина горячая и не подаёт сигнал холодного запуска,фен не включается, начинаешь ехать температура по компу 96, печка холодная, вентиляторы радиатора включаются. Как то так. Антифриз в норме.
Evgen10
Сообщение oowoo » 17 янв 2021, 00:00
Evgen10 писал(а):Спасибо за ответы но, вы меня не поняли
как вы написали так мы и поняли
По остальному проверяйте/меняйте датчики температуры охлаждающей жидкости, они у многих барахлят
oowoo
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2021, 00:13
oowoo писал(а):как вы написали так мы и поняли
Сообщение Evgen10 » 18 янв 2021, 12:58
Заменил ДТОЖ ( 06A 919 501 A ), снимал только аккумулятор и кожух от него. Показания заработали как надо.
Evgen10
