Alemania писал(а):Если включается вентилятор значит ошибка должна быть. Чем читали ошибки?
Alemania писал(а):Скан есть ?
denni_ писал(а):.... Думал сажевик. Удалил.
denni_ писал(а):Говорят мол 2 форсунка плохо работает
потому что бакланы поголовно в сервисах работают! Ещё б коленвал предложили заменить епт! Бежать с подобного сервиса нужно. Сами смотрите что пишет диагностический прибор и прибор должен быть с поддержкой блоков ВАГа а не какой-нибудь говёный мультимарочный "лаунч". Должна быть разновидность ошибки 01598. Мотор подкидывает обороты т.к. большой расход эл.энергии. Вырубаешь все потребители и спустя время обороты приходят а норму. Проблема известна. Ехать нужно не на СТО а к толковому электрику и проверять напряжение и проводку на генераторе и АКБ, смотреть есть ли утечки в силовых проводах, проверять массу на корпус и собственно сам генератор.denni_ писал(а):на сто перезаливали прошивку. Не помогло. Говорят мол 2 форсунка плохо работает. Может ли быть в этом проблема? Ошибок нет.
oowoo писал(а):да не нужно менять АКБ, он ни при чём, вашу проблему решит нормальный электрик.
Сначала мерить напряжение на клеммах на предмет утечек, потом силовые провода, потом контакты массы. Если не помогло - перепаять щётки и заменить токосъёмные дорожки на генераторе (делается быстро и недорого при наличии запчастей) и собственно его работу под нагрузкой.
Причём вам это должен сам электрик всё объяснять а не вы ему
ceska писал(а):Тогда с зарядкой всё нормуль,она к оборотом не при чём...
denni_ писал(а):Показание такие. Заглушеная Машина 12.73. Заведенная 14.28. Показания стабильные.
Alemania писал(а):denni_
Купи лучше шнурок. Пользы будет больше.
denni_ писал(а):Вот поймите правильно. Вы ездите по городу, на одно сто потом на другое(в итоге так 6 или 7 шт) всё только деньги берут и разводят руками.
denni_ писал(а):Какой посоветуете?
