Проблема с топливной. Дизель
Сообщение kbapk » 27 авг 2018, 21:56
Добрый день камрады.
Может подскажете с проблемой. Долгое время катался на пассате бензин. И тут взял дизель. Мой первый дизель и так не повезло. Правда марку на этот раз поменял. Пернесел на ауди. Но вот думаю может подскажете с решением проблемы. МОжет есть идеи.
Сейчас катаюсь на Ауди А6 3.0, CLAA двигатель
Немного предистории. Купил данное авто. Откатал месяц, а это порядка 3000 км и встал. Как выяснилось накрылась топливная система. Оказалась стружка. В результате под замену ТНВД, насос в баке, прочистка всей топлтивной системы, ремонт форсунок.
Откатал немного на машине. Появилась течь масла. Как выяснилось удальцы в сервисе не поставили уплотнительные кольца на форсунки из за чего масло стекало в колодец и вытекало через отверстие в колодце под выпускной коллектор.
А теперь вышла ошибка
5174 - Fuel Pressure Regulation
P1065 00 [038] - Regulation Discrepancy
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 198108 km
Date: 2018.08.27
Time: 16:55:26
Ремонт сделал как полтора месяца назад
kbapk
Re: Проблема с топливной. Дизель
Сообщение kondratva » 28 авг 2018, 16:24
а пускается как мотор?
kondratva
Сообщение kbapk » 28 авг 2018, 20:52
kondratva писал(а):а пускается как мотор?
пускается мотор хорошо
kbapk
