Странный холодный запуск дизеля.
Сообщение vodila91 » 28 авг 2018, 09:55
Здравствуйте дорогие форумчане. Вопрос будет касаться а/м Passat B7 двигатель 2.0 TDI CLJA, пробег 73000 но так как ранее был B6, привык к отзывчивости форумчан "B6 club".
Суть такая.
Стал замечать на утреннем запуске, как бы лишние прокруты мотора. То есть, если обычно 1-2 прокрута и пуск, то тут 3-4 прокрута и пуск. И пыхает дымом после этого (белым, как я понимаю лишнее топливо). Бывает не всегда и только после долгой стоянки (ночной). Ни каких других звоночков ненормальной работы двигателя нет, всё в штатном режиме.
vodila91
Re: Странный холодный запуск дизеля.
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2018, 10:53
Здравствуйте.
Белый дым - масло, чёрный - саляра. АКБ как поживает?
Сообщение kondratva » 28 авг 2018, 16:22
облако белого дыма при запуске после долгого простоя-изношены или порваны маслосьемные колпачки
kondratva
Сообщение vodila91 » 29 авг 2018, 08:08
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Вообще АКБ 2 года. Но я езжу на коротких поездках, хотя лето не должно его разрядить по идее.
vodila91
Сообщение vodila91 » 29 авг 2018, 08:10
kondratva писал(а):облако белого дыма при запуске после долгого простоя-изношены или порваны маслосьемные колпачки
Понимаете, тут дело в том, что она как бы пропускает нужный момент запуска, то есть облако топлива должно было взорваться, а оно осталось в цилиндрах излишком.
vodila91
Сообщение ceska » 30 авг 2018, 08:12
Моё мнение такое-немешайте двигателю работать,из-за лишней прокрутки стартера по утрам,не стоит заморачивать голову и искать лишних проблем!
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение vodila91 » 21 сен 2018, 09:55
ceska писал(а):Моё мнение такое-немешайте двигателю работать,из-за лишней прокрутки стартера по утрам,не стоит заморачивать голову и искать лишних проблем!
Вся проблема решилась зарядкой аккумулятора))) У меня очень короткие поездки, видимо аккум не успевает заряжаться.
vodila91
