Машина не едет. ошибка P0299, повышенный расход.
Сообщение Dfyzer » 31 авг 2018, 15:22
Доброго времени! Двигатель: CDAA 160л.с. 2008г.в. дсг 7. Проблема в следующем: Ехал по трассе примерно 160-180, постепенно пропала тяга-машина становилась тупой на обгоны( ехал груженый) + увеличился расход топлива, джекичан не появляется. Приехал домой, в сервисе сняли логи и выявили ошибку P0299 " обрыв в цепи датчика А" . Почитал в нете и полез менять датчик №249. При снятии защиты увидел подтеки масла с трубки щупа( текло по нижней части, подумал; если бы подтекал сальник, то масло бы раскидало вокруг шкива, я прав? До ремонта двигателя я так же наблюдал такой подтек, но все ехало!)Посадочное место трубки замазал герметиком. Далее, снял клапан №249 и увидел порванную мембрану, обрадовался что причина найдена и заменил новым клапаном. Не тут-то было!!! Разгоняется вяло. Свист турбины притих процентов на 50(но все равно слышно как работает), расход так же увеличен. Приехал к диагностам, скинул ошибку, (какая-то ошибка по реле висела) но ничего не поменялось!!(только расход на холостых стал показывать 0.8 вместо 1.0 и все равно общий расход остался увеличенным) Помогите пожалуйста!!! Что дальше делать, возможно в полевых условиях смогу что-то исправить. Опресовку не успел сделать, т.к. отправили в командировку в глухомань.
PS ехал с этой проблемой 120 и расход =10 литрам.
Последний раз редактировалось Dfyzer 31 авг 2018, 19:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Dfyzer
Re: Машина не едет. ошибка P0299, повышенный расход.
Сообщение Alemania » 31 авг 2018, 16:28
N249 клапан поменяй
Сообщение Dfyzer » 31 авг 2018, 19:22
Alemania писал(а):N249 клапан поменяй
Извиняюсь, 249(исправил) - поменял же
Dfyzer
Сообщение Alemania » 01 сен 2018, 05:18
Тогда искать подсос воздуха
Сообщение Dfyzer » 27 сен 2018, 13:07
Все, решилась проблема самостоятельно. Некачественное топливо.
Dfyzer
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
