Заводится и тут же глохнет Б6 1.8BZB
Сообщение evgeny777 » 02 сен 2018, 20:13
Беда такая произошла. Решил почистить ошибки и поюзать настройки магнитофона. После полной очистки ошибок сел аккумулятор (долго ковырялся в настройках магнитофона а в это время работал свет климат) я попробовал пару раз не заводилась шли щелчки и все, пробовал поставить на сигналку она глючила окна не закрывались в итотоге я перекинул со второй машины аккумулятор и но машина все равно не завелась и выдала такие ошибки.
VIN: XW8ZZZ3CZ8G000204 Пробег: 147150km-91434miles
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: Не найден
Part No HW: _AG6я
VCID: 55ABA7B2BC450A896CD-8000
5 Найдены неисправности:
005477 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1565 - 000 - не достигается нижний упор - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.25
Время: 03:00:55
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0°C
Температура: 34.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
005000 - Неисправен блок управления
P1388 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.25
Время: 03:00:55
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0°C
Температура: 34.0°C
053286 - Блок управления КП
U1026 - 000 - опросить память неисправностей
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.25
Время: 03:00:56
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0°C
Температура: 34.0°C
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 000 -
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.25
Время: 03:01:23
Об/мин: 1051 /min
Нагрузка: 34.9 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0°C
Температура: 33.0°C
Напряжение: 11.938 V
005696 - Неисправен блок управления
P1640 - 000 -
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 35.0°C
Температура: 33.0°C
Готовность: 0110 0101
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0008201
VCID: 0201ACEE5D4B4D3179F-8057
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776463674
Кодировка: 0004408
VCID: 1F47C59ACEF980D9761-804A
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
evgeny777
Re: Заводится и тут же глохнет Б6 1.8BZB
Сообщение evgeny777 » 02 сен 2018, 20:20
Ошибки не стираются, машина стартер крутит но тут же глохнет. Предохранители проверял все в норме. релюшки под торпедой менял местами. на проводку не грешу потому что глюк выскочил такой первый раз и после разряда батареи. Правда аккумулятор поставил другой стоял на 700а а сейчас на 750 но думаю не в этом проблема.
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 02 сен 2018, 20:26
Помогите подскажите где искать причину. Вначале думал сигналка глюкнула стоит нештатная с автозаводом, но она вроде норм даже автозавод пытается завести крутанет но не заводится.
evgeny777
Сообщение Alemania » 03 сен 2018, 11:23
Хреновые ошибки. Почитай тут
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 513/001299
Но честно говоря я не знаю как делать адаптацию иммобилайзера
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 00:07
Alemania писал(а):Хреновые ошибки. Почитай тут
Адаптацию думаю только спецы смогут сделать хотя пишут что врятли поможет.
++Очень маловероятно что или приспосабливать Immobilizer или сопрягая ключи исправят этот сценарий. ++
их возможные решения
++Время блокировки (10 минут) должно быть выключено при включенном зажигании (Клемма 15)++
да понять бы что это за клема 15.
Буду искать спасибо!
Может есть еще у кого идеи?
evgeny777
Сообщение Alemania » 04 сен 2018, 04:03
Клемма 15 это зажигание. Клемма 30 напряжение с аккумулятора
Сообщение Alemania » 04 сен 2018, 04:36
Включи зажигание и посиди 10 минут. Если не поможет тогда уж другие методы будешь пробовать
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 09:02
спасибо пошел пробовать.
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 14:02
не не сработало. залез в приборку проверил контакты на клеем на ключе все ок. На всякий откинул сигналку. прошелся еще васей. Дата правда сбилась не обращайте внимание
1 неисправность:
02818 - Провод разблок. рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Индекс забывания: 103
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.26
Время: 01:34:45
По ходу наверно придется разминать лопатник на ELV, Может елв полететь от севшего аккумулятора? Или может его можно както оживить ну не через васю а дилерский софт? Если ELV не работает почему тогда разблокируется руль и заводится движек на момент работы стартера? Стартер отрубается, движек глохнет и сразу выскакивает immobilizer active.
evgeny777
Сообщение Alemania » 04 сен 2018, 14:12
Может дело все таки в сигналке ?
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 14:27
Я проверил где подключался автозапуск на замке зажигания разрывов цепи нет. Видимо сигналка работала параллельно штатной. питание сигналки и обманку на ключ я отсоединил. Почему ошибка идет по блоку двигателя он накрылся или не позволяет его увидеть ELV ?
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 14:36
Пару месяцев назад менял мафон тогда случайно отключил питание сигналки. Машина работала на родной норм, значит не она точно.
evgeny777
Сообщение Alemania » 04 сен 2018, 14:56
Ошибка P0500 по дроссельной заслонке
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 15:08
С ошибкой по дроссельной P1565 она вроде должна заводиться (там только расход как я помню увеличивается). Видимо просто адаптацию пройти не может а пока не заведеш не атаптируеш.
evgeny777
Сообщение Alemania » 04 сен 2018, 15:21
Как дроссельную адаптировать на заведённой ? Да и лишнее это.
Сообщение evgeny777 » 04 сен 2018, 15:35
Alemania писал(а):Как дроссельную адаптировать на заведённой ? Да и лишнее это.
Ну да чуш смолол. Но не в ней дело это точно, раньше у меня были проблемы с дроссельной заслонкой машина ездила с ошибкой я поменял датчик все прошло но сами заслонки были разбиты(гнезда). переодически выскакивала эта ошибка про не закрывание , я знал что скоро придется менять впускной поэтому не заморачивался.
evgeny777
Сообщение Alemania » 04 сен 2018, 15:50
Когда проблемы с елв зажигание не включается. Лучше сделай свежий скан на ошибки.
Сообщение evgeny777 » 05 сен 2018, 22:27
Пока не могу добраться до машины снять ошибки. Вспомнил что такая проблема уже была (после разрядки акб) только не помню на какой машине толь дизель BLS1.9 толь бензин BZB1.8. машина стояла больше недели что только не ковырял в итоге вычитал в нете ,тема была огромная но какой-то дядечка скромно написал как все исправил, там была маленькая хитрость как запустить ее и запустил причем помойму без шнурка. Но что делал не помню и найти снова эту статью не могу. А еще горит "пора в сервис" завтра попробую вначале удалить ее потом может и скинутся остальные ошибки. Ели справлюсь обязательно отпишу сто пудов пригодится, прошлый раз поленился теперь сам себя корю.
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 06 сен 2018, 10:21
Здравствуйте!
Вот почитал машину выкладываю свежие ошибки.
Так же хватает крутит стартер и движек но не заводится.
пробовал сделать адаптацыю заслонок через ваг. 1-двигатель. 060 выполнить. пишет ошибка .
Part No HW: _AG6я
3 Найдены неисправности:
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.27
Время: 00:22:52
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 18.0°C
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.27
Время: 00:22:52
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 18.0°C
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.27
Время: 00:22:53
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 18.0°C
Кодировка: 0000328
1 неисправность:
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Кодировка: 0004408
1 неисправность:
Здесь ругается на рулевую колонку но в электронике рулевой колонки ошибок нет.
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDBEF5274D5A249B4D-8038
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Неисправности не найдены.
Имобилайзер чист
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
VCID: 39730B02701DCEE9685-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
evgeny777
Сообщение Alemania » 06 сен 2018, 10:32
Либо дроссельная заслонка не закрывается, много воздуха вот и не заводится.
Почему по коробке постоянно висит ошибка по связи с двигателем ?
Ошибки стирал перед тем как скан делать ?
Сообщение evgeny777 » 06 сен 2018, 21:17
Да читал ошибки и удалял. Они не удаляются.
Нашел еще вот
Part No SW: 3C0 907 044 CM HW: 3C0 907 044 CM
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0809
Ревизия: 00132022 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6ED9E85E79D359518D7-803B
8 Найдены неисправности:
00538 - Опорное напряжение
002 - Превышен нижний предел
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 63
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.27
Время: 00:29:16
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.27
Время: 00:29:16
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 06 сен 2018, 21:22
завтра попробую еще раз скинуть ошибки. кстати ошибку имобилайзера убрал таким способом.
Снял с сигналки, снял клему акб минус, через минуты 2 одел обратно, опять снял с сингналки, вставил ключ, подождал минутку, скинул акб минусовую, подождал минутку с нажатой педалью тормаза, одел минус и снял с сигналки потом попробовал завезти. ELV перестал гореть красным.
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 07 сен 2018, 16:41
Ну вот проверил все предохранители еще раз по кругу. сгоревших нет.
ошибки остались те-же. Есть какие идеи в чем может быть проблема?
Part No HW: _AG6я
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.28
Время: 00:05:07
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 24.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 12.573 V
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.28
Время: 00:05:07
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 24.0°C
Пробег: 147153 km
Дата: 2018.08.28
Время: 00:05:08
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
Температура: 24.0°C
Кодировка: 0000328
1 неисправность:
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Кодировка: 0004408
1 неисправность:
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Мастерская #: WSC 06435 000 00000
VCID: 346D3A36577F3381BB3-8061
1 неисправность:
000 - -
evgeny777
Сообщение evgeny777 » 07 сен 2018, 19:12
вскрыл проверил релюшки под номером 460 все в норме чисто красиво.
панель приборов выдает такие надписи .
Engine fault Workshop!
Immobilizer aktive!
evgeny777
Сообщение Alemania » 08 сен 2018, 09:18
Избавься от доп сигналки. или в валет режим ее поставь.
