На оборотах около 2000 рывок Что это??
Сообщение yandruh » 07 сен 2018, 11:18
Всем привет. Извините по поиску не нашел ничего ,поэтому пишу в новой теме.
При наборе скорости где-то в районе 2000 оборотов происходит какой-то "скачок" или "рывок"
Если набирает скорость плавно то такого не происходит .А только если педаль в пол и то не всегда.
Через шнурок ошибок нет
Где искать ? На что обратить внимание??
Подскажите!
В интернете в основном про бензиновые машины разговоры
Пассат 2.0 ВМР 140 л/с 03.2006год коробка 6 ступеней
yandruh
Re: На оборотах около 2000 рывок Что это??
Сообщение oowoo » 08 сен 2018, 00:11
может кони бегут из под капота? :D
А если серьёзно с кем-нибудь покататься, потом поднимать авто и смотреть на наличие механических поломок.
Далее если лазили в мозги машины передавать им пламенный привет; если нет то см.пункт выше.
Если по механической части всё исправно снимать логи и выкладывать их сюда чтоб хоть как то понимать работу вашего мотора
oowoo
Сообщение yandruh » 08 сен 2018, 09:46
В мозги никто не лазил. Про механические повреждения ,что там может быть только привода и коробка!,
Проверял неоднократно ничего не вижу((
С такими рывками езжу уже больше полугода((
Думал патрубок или турбина все снимал проверял один патрубок поменял .Турбина не шатаеться лифта нет крыльчатки целая,Что там может еще быть.???
Может у кого тоже такое Подскажите куда смотреть.
yandruh
Сообщение oowoo » 08 сен 2018, 10:59
yandruh писал(а):Про механические повреждения ,что там может быть только привода и коробка!,
маховик, сцепление, КПП, привода, ступицы - всё это нужно проверять. Далее смотреть по впуску (фильтр, заслонку, ЕГР, впускной коллектор) и выпуску (сажевый (если есть), катализатор, глушитель).
Может вам школьники в глушитель затолкали картошку (чем по детству занимались многие) или нерадивый слесарь забыл в воздушном фильтре свои перчатки - кто ж его знает?! В Бельгии совсем никто не шарит в дизелях?
yandruh писал(а):Думал патрубок или турбина все снимал проверял один патрубок поменял .Турбина не шатаеться лифта нет крыльчатки целая,Что там может еще быть.???
на 2000 об/мин ваша нормально работающая турбина чисто физически не способна выдать никаких подрывов т.к. на этих оборотах она и так работает практически с максимальной отдачей
oowoo
Сообщение yandruh » 08 сен 2018, 11:32
Да нет , я же говорю рывки только на 2000 оборотов не раньше не позже
Маховик и сцепление менял уже
Егр тоже снимал и чистил на той неделе
Я думаю может этот клапан 75 и там еще есть один рядом . Трубки от них идут на турбину и на радиатор отработанных газов .
В интернете прочитал что они могут то работать то нет Там я так понял стоит электромагнитный клапан который может глючить Или это не то совсем.
В Бельгии полно дизелистов Только они меняют все подряд и потом такая сумма выйдет что легче новую купить машину))
yandruh
Сообщение oowoo » 08 сен 2018, 12:30
по чистке N75 можно подсмотреть к примеру здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=0HPo8gHp4YA
Пробуйте, всякое возможно.
Рядом с N75 стоит клапан управления ЕГР, но разные как внешне так и внутри
oowoo
Сообщение yandruh » 22 сен 2018, 11:49
Рывки продолжают раздражать((
Есть у кого какие мысли советы??
Это может быть Сцепление, маховик ,пробуксовке??
Но это происходит не постоянно! и только на оборотах 2000
yandruh
Сообщение Alemania » 22 сен 2018, 12:08
Машина Москвич 412 ?
Сообщение Alemania » 22 сен 2018, 12:10
Коробка какая ?
Сообщение Алексей102210238 » 22 сен 2018, 13:26
Были похожие симптомы, не постоянно, менял датчик коленвала. Но у меня бензин.
B6 BVY механника 2006г
Алексей102210238
Сообщение yandruh » 22 сен 2018, 15:09
У меня написано мотор BMP 2.0 TDI 103 kw 6 ступеней механика
P.S. Да там еще написано машина Пассат это vw
:D
yandruh
Сообщение Alemania » 22 сен 2018, 16:49
С тапаталки подпись не видно. Сорри за вопрос.
Разница есть от выбранной передачи ?
Сообщение yandruh » 22 сен 2018, 17:00
В том то и дело что когда на 2 когда на 3 передаче может дернуться
Но не всегда
Постоянно только обороты 2000 только в этом режиме происходит скачок такой неприятный
И еще заметил если плавно набирает то никогда не происходит этого рывка
А если резко в пол то может случиться и то не всегда
Но уже достало ((
yandruh
Сообщение Александр332vk » 22 сен 2018, 17:03
Привет, Я просто думаю что это просто подхват? Если ТС "газульку" давит в пол - то так и есть наверно... :? Либо подушкам хана
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
