Глохнет bkp при старте
Сообщение KirylF » 14 сен 2018, 20:18
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался... Пассат б6 bkp мотор глохнет при старте и в бу двс фиксируется событие по датчику положения КВ , при перегазовке можно тронуться. Также на любой передаче если с холостых разгоняться глохнет сразуже... кагбудто просто заглушили. Давление насоса из бака 0.35 бар при норме 0.5. думаю отклонение не существенно т.к давление тандем насоса на оборотах хх 3.5 бар, при 4000 тыс 12 бар, топлива вроде как хватает. И в момент когда глохнет давление не проседает. Был заменён датчик кв, Эл цепь исправна,. В 4.4 - 0.5. в 13й группе формы около нуля, под нагрузкой идеал, в 23 группе 22 все. Глушил егр не помогает. Расход воздуха в норме. Может кто сталкивался?
KirylF
Re: Глохнет bkp при старте
Сообщение El Gato » 14 сен 2018, 21:56
А ремень ГРМ давно менялся?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение KirylF » 14 сен 2018, 23:15
Клиент мотор менял недавно. На его моторе шестигранник провернуло ну и масленое голодание, клин... Поменял мотор, с его старого перекидывали ремень так как комплект с помпой(оригинал) менялся 2 месяца назад... Обнаружил что обратка и подача после фильтра были перепутаны.поставил как надо по Эльзе проблема не решилась... Поменял также датчик положения сцепления т.к. не корректными показались данные, результата нет.Отключал тракт наннува , ничего не поменялось. Даже ЭБУ двс перепрошил.
KirylF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
