Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Сообщение ganduras68 » 17 сен 2018, 17:21
Все привет, если пишу не туда извиняйте. Делал диагностики, ничего не показывает. На холодную в морозы (-28-30) заводится без проблем, на холостых работает без проблем. Год машины 2005 (дизель). На ходу начинает глохнуть не набирает большие обороты. Пробовал менять бензонасос эффекта, мерил давление на тандемном насосе давит 10 и более атмосфер, ставил бутылку на подачу на обратку, ездил на бутылках симптомы те же (машина глохнет). Грешил на датчики ЕГР, пробывал без него то же самое. Думали на забитый катализатор, то же самое.
Если есть специалисты подскажите в чем может быть проблема?
ganduras68
