Помогите подскажите !!! Passat b6 1.8 tsi
Сообщение _alekce42_ » 30 сен 2018, 11:27
проблема такая народ помогите !!! Пассат 2010 года не так давно заметил как на оборотах от 1200-1900 появляется странный звук как что то трещит с низу чуть больше 2000 звук пропадает что это может быть ???? в сервисе говорят ремень клапана и мол вообще хана двиглу
_alekce42_
Re: Помогите подскажите !!! Passat b6 1.8 tsi
Сообщение Volkov » 30 сен 2018, 20:57
Ремень клапана?? :shock:
У меня трещало снизу из-за защиты днища, задрал, теребонькала об выхлоп. Поправили, все норм теперь.
Вообще думаю для начала вам сервис поменять....
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение boroda II » 30 сен 2018, 21:19
Троса коробки терлись о термозащиту, тоже звук неприятный.
А что там за ремень клапана я хз.
Сообщение argunov-slavik » 30 сен 2018, 21:29
Пора устройство пассика для арамоторс переписывать! Ремень клапана :D
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение argunov-slavik » 30 сен 2018, 21:58
_alekce42_ писал(а):проблема такая народ помогите !!! Пассат 2010 года не так давно заметил как на оборотах от 1200-1900 появляется странный звук как что то трещит с низу чуть больше 2000 звук пропадает что это может быть ???? в сервисе говорят ремень клапана и мол вообще хана двиглу
Я не спец, но может у Вас ремень грм рвет, если перескочит, то да клапанам кирдык и движку на капиталку, не знаю правда или нет, но контратник говорят дешевле выходит.
argunov-slavik
Сообщение Cyborg » 01 окт 2018, 00:01
Пробег-то какой? Продолжая мысли выше, нужно не ремень, а цепи ГРМ смотреть на предмет растяжения. Может цепь уже и загремела? Перескок = кирдык
Cyborg
