Падают обороты и глохнет на светофорах!!!!!!
Сообщение RomanL » 27 апр 2011, 15:36
Россияне, прошу помощи и совета у тех, кто сталкивался с подобной проблемой и знает причину ее возникновения: двигатель 2.0 FSI, при прогретом двигателе участились случаи необьяснимых рывков с последующим падением оборотов и заглушением двигателя, после чего на дисплее высвечивается значек разрядки аккумулятора. Особенно часто подобное происходит на малых скоростях или при остановках на светофорах с включенной функцией AVTO HOLD. Что самое удивительное, судорожно вытаскиваю ключ из замка зажигания, запускаю двигатель снова и опять немец работает в штатном режиме! А бывает, что в движении начинает <задыхаться>, поддаю больше газу и машина как бы просер..ясь выскакивает на заданные обороты!!! :shock:
RomanL
Re: Падают обороты и глохнет на светофорах!!!!!!
Сообщение isaev57 » 27 апр 2011, 16:47
воспользуйтесь поиском...данная тема обсуждалась много раз.
isaev57
Сообщение RomanL » 27 апр 2011, 18:54
Товарищи соклубники, если у кого нибудь будет более конкретный детализированный ответ на предмет неисправности, буду признателен!!!
RomanL
Сообщение isaev57 » 27 апр 2011, 22:02
RomanL писал(а):Товарищи соклубники, если у кого нибудь будет более конкретный детализированный ответ на предмет неисправности, буду признателен!!!
Уважаемый одноклубник, отсутствие ответа на Ваш вопрос от других участников по всей видимости обусловлено отсутствием желания писать то что уже много раз писалось... и обсуждалось. Я прекрасно понимаю что Вы новичек, но в то же время пользуйтесь поиском, не надо создавать новых тем с аналогичными заголовками, посмотрите к примеру: viewtopic.php?=7&t=2419&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5
isaev57
Сообщение RomanL » 27 апр 2011, 23:50
Очень хотелось бы, что бы отсутствие желания возникало у тех кто не компетентен в поставленых вопросах. Есть четкий вопрос на на которых хотелось бы получить четкий уверенный ответ. Я прочел все подобные темы. Теперь почитайте хотя бы ту, которую Вы мне отправили и найдите там хотя бы один уверенный исчерпывающий ответ?!
RomanL
Сообщение BORIS M » 27 апр 2011, 23:57
Может дело в форсунках, которые засераются от нашего бензина. Попробуй
BORIS M
Сообщение RomanL » 28 апр 2011, 02:37
Да, как вариант я тоже рассматривал, поэтому если симптомы не пройдут попробую начать с них.
RomanL
Сообщение artic-83 » 28 апр 2011, 15:23
Борюсь сейчас с похожей проблемой проблемой!!! Симптомы - периодически (два три раза в день) при трогании машина начинает дергаться и если успеваешь выжать педаль сцепления то она не глохнет, если нет то соответсвенно глохнет, в городском цикле расход возрос с 9 литров до 17, на трассе все нормально (7-8 литров). Авто 2.0 fsi, МКПП, пробег 53000, компьютер показал ошибки по давлению в топливной системе, ну соответственно купил новый воздушный, топливный фильтра, свечи. Воздушник поменял сам не помогло, со свечами и топливным фильтром поехал в сервис к одному дотошному мужичку, короче после полной диагностики и проверке компрессии выяснилось что во втором горшке компрессия 75%, а в четвертом и того меньше, и для того штобы компрессия увеличилась туда льется больше топлива, причиной всему этому явился нагар и сажа на башке и в горшках, поскольку машина относительно новая решили башку не снимать, мужичок сказал что он закажет два специальных состава один заливается непосредственно в горшки, а другой в воздушник прыскается, и с помощью этого вся эта байда вылечивается, а пока порекомендовал мнена трассе ездить на повышенных оборотах, чтобы (как говорят многие сракеры) прожечь горшки!!!
artic-83
Сообщение RomanL » 28 апр 2011, 20:30
Если поможет, отпишитесь о результате. Как вижу проблема социальная, но никто до сих пор не нашел источник...
RomanL
